查看: 5872|回复: 0
如何确定开发板固化固件成功被擦除
  • 28
    发表于 2025-2-19 14:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这里准备的开发板是已经固化了固件的,我们首先第一步就是擦除固件,
    如果你的已经擦除了,直接去看第五步即可,
    1.在hardware面板中右击FPGA器件。这里以ACX750开发板为例,右键选择xc7a200t,随后在弹出的菜单中选择Add Configuration Memery Device。
    2.在弹出的添加配置存储器的界面中,找到板载的flash芯片型号,点击OK。如果自己不确定具体flash芯片型号的,可以随便选择一个,在后面清除的时候,软件会提示正确的flash芯片型号,然后根据提示重新修改flash芯片型号即可。
    3.添加完成后,Vivado会提示添加完成,是否立即配置存储器。这时,可以根据自己的需要勾选程序选项。默认为先擦除flash中存储数据,再烧写新生成的bin文件。我们这里只想擦除flash中的数据,我们只勾选Erase,这时,configuration file选择框也必须有一个bin文件的路径,但这个bin文件不会被烧写到flash中,仅作为软件进入下一个步骤的要素。
    4.如果不慎关闭程序下载的设置界面,可以从VIVADO中已选择的flash芯片型号菜单下重新选择启动。
    5.等待软件完成擦除操作,然后开始使用vivado验证前面的擦除操作是否成功,
    6.第一步断开电源,同时也断开下载器和开发板的连接,第二步开发板上电,第三步下载器连接开发板。
    现在可以在下载界面,设备型号后面看到Not programmed字样,就说明固件成功被擦除,
    7.如果没有断开下载器和开发板连接就上电,这里也会有极大可能显示Not programmed,但是固件并没有成功擦除,并且开发板也没有从固件启动,我们选中设备,然后鼠标右键,选择Boot from Configuration Memory Device,如果进度条非常慢,也能够证明固件成功擦除,如果进度条非常快,并且开发板也显示固件的功能,那么就说明擦除操作失败,需要重新进行擦除操作。
    GMT+8, 2026-10-31 20:45 , Processed in 0.062800 second(s), 37 queries .
