查看: 6056|回复: 0
ACX720-V3开发板测试流程
    5 小时前
  • 74
    发表于 2025-2-21 14:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开始测试
    1、测试LED0~LED7以及拨码开关
    所有拨码开关全部拨到上方,所有LED灯闪烁,所有拨码开关拨到下方,所有LED常亮。
    2、测试按键、红外、蜂鸣器以及蜂鸣器边上的LED
    按下S0~S3任意按键,蜂鸣器鸣叫,并且蜂鸣器边上的灯会亮。按下按键S4,系统会进行整体复位。按下红外遥控上任意按键,蜂鸣器鸣叫,且蜂鸣器边上的灯会亮。
    3、测试HDMI
    使用HDMI线接开发板HDMI1(或者接开发板HDMI2)接口到独立的液晶显示器(不能接电脑HDMI接口),显示器显示彩条图像。(如果接上了OV5640摄像头,显示屏就是显示摄像头的数据)
    4、测试TFT
    接上TFT显示屏,显示屏会显示出彩条(如果接上了OV5640摄像头,显示屏就是显示摄像头的数据)。用手指点击屏幕,点击的位置会出现交叉的红线。
    5、测试数码管以及串口
    数码管会显示时间,如果按下按键S1,数码管则会显示出日期。接着启动小梅哥设置时间工具,确认COM号正确后,有时间日期显示,点击更新时间,时间获得修正。
    6、测试ADDA
    按下按键S2,数码管则会显示adda的值,此时用两根杜邦线,将A0和DA短接在一起,地和地接在一起。数码管上会显示电压值(数码管高4位显示的是dac设置的电压值,默认是0.128V,低4位显示的是adc采集的测量值例如0.135,实际值可能会有偏差也没有关系的),按下按键S1,切换电压,再次按下S2,数码管则会切回显示时间。
    7、测试音频
    用公对公音频线,一端连接音频播放设备(手机或电脑播放音乐),另外一端接开发板的LINK_IN接口,也就是蓝色接口。用3.5mm接口的耳机接开发板的LINK_OUT接口,也就是绿色接口,此时音频播放设备里面的声音会从耳机里面出来,说明音频部分没有问题。
    8、测试以太网
    1、首先关掉防火墙
    2、绑定ARP,具体可参考如下帖子
    [url=以太网通信静态ARP绑定方法与常见问题解决方案  https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28645  (出处: 芯路恒电子技术论坛)]以太网通信静态ARP绑定方法与常见问题解决方案  https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28645  (出处: 芯路恒电子技术论坛)[/url]
    3、使用WIN + R,输入cmd打开命令提示符窗口,然后输入 ping 192.168.0.2, 最后按回车。可以看到没有丢包的情况。
    9、测试USB
    1、将开发板右上角USB接口与电脑使用数据线连接
    2、按照附录方法安装USB设备驱动
    3、打开“盘A ACX720开发板标准配套资料\05_常用软件\小梅哥USB控制台For ADC采集.exe”,参数默认,点击单次单次采集,显示三角波(操作如下)
    此时再按下USB的复位按键
    打开usb采集控制台,如下图可见三角波。
    附录
    串口驱动安装方法
    插接好串口线缆后,部分电脑能够自动识别芯片并安装驱动。如果你的电脑自动识别到芯片或曾经安装过CH340驱动,则可在设备管理器的“端口(COM 和LPT)”下面显示找到对应的 COM 口。如果“端口(COM 和 LPT)”和“其他设备”中均没有该硬件,请再次确认开发板和PC 是否已经使用USB 线接到一起了。如果出现的是异常硬件提示信息如图:
    forum.php
    则在配套资料里面找到 CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7 共用.rar文件, 解压后,运行文件中的 setup.exe 文件。 如果找不到。打开 SETUP.EXE,提示 INF 文件为 CH341SER.INF,我们不需要理会(341, 340 共用的),所以直接点安装即可!!
    forum.php
    如果安装成功,则计算机将可以给该插接的USB转串口芯片分配COM号。
    forum.php
    以太网静态IP配置方法
    以Win10系统为例,详细方法为:
    启动计算机中的控制面板——网络和Internet——网络连接——以太网——Internet协议版本4(TCP/IPv4)并按如下配置。
    forum.php
    配置完成后点击确定即可生效。
    USB2.0驱动安装方法
    使用USB线连接开发板USB接口和电脑的USB接口。查看设备管理器,如果您的计算机未安装USB2.0驱动,则会有醒目的未知设备提示。
    右键点击未知设备提示,在属性选项卡中,选择驱动程序——更新驱动程序
    定位到提供的USB驱动文件包的路径(Win7_8_10_Drivers)
    点击确定后进行安装,安装完成后,Windows窗口会提示已经成功地更新驱动程序文件。这时,USB驱动就安装完成,设备管理器中的未知设备类型也会更新为FX2LP
    GMT+8, 2026-11-26 19:59 , Processed in 0.054966 second(s), 37 queries .
