查看: 4805|回复: 0
AC108 altera cyclone10lp epcq启动nios设置方法
    发表于 2025-2-22 15:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    示例工程:
    nios_epcq_boot.zip (7.88 MB, 下载次数: 4010)
    关键点说明:
    cyclone10lp不再支持早期的epcs控制器,需要使用Altera Serial Flash Controller控制器(搜索EPCQ就可以)
    根据使用的flash型号,选择对应配置器件,AC108核心板上是EPCQ128:
    因为EPCQ控制器最高只支持25MHz的时钟频率,所以需要配置PLL输出一个25MHz的时钟作为EPCQ控制器的clock input
    25MHz显然给CPU作为工作时钟太低了,CPU工作在100MHz,所以需要加一个时钟域切换桥IP:Avalon-MM Clock Crossing Bridge。该桥的信号连接方式如下
    Avalon-MM Clock Crossing Bridge.s0_clk ----> NIOS II Processor.clk
    Avalon-MM Clock Crossing Bridge.s0 ----> NIOS II Processor.data_master
    Avalon-MM Clock Crossing Bridge.s0 ----> NIOS II Processor.instruction_master
    Avalon-MM Clock Crossing Bridge.m0_clk ----> Altera Serial Flash Controller.clk
    Avalon-MM Clock Crossing Bridge.m0 ----> Altera Serial Flash Controller.avl_csr
    Avalon-MM Clock Crossing Bridge.m0 ----> Altera Serial Flash Controller.avl_mem
    reset复位连接到全局复位上就行
    加好epcq控制器后,需要将nios的reset_vector设置为epcq.avl_mem
    Reset vector offset设置为0x00100000。
    设置好后,直接保存并生成,然后在quartus中全编译生成sof即可
    在nios软件的bsp开发中,
    将都勾选上,这样能够将epcq的flash中的程序和数据全部拷贝到ram中运行,能够有效提高运行性能,
    • allow_code_at_reset
    • enable_alt_load
    • enable_alt_load_copy_rodata
    • enable_alt_load_copy_rwdata
    • enable_alt_load_copy_exceptions
    编写编译完用户程序后,选中应用程序,菜单右键选择Make Targets->Build,或者直接通过键盘组合键【shift】+【F9】调出Make Targets界面,在界面中选择mem_init_generate选项然后点击build即可将elf转换为hex文件。生成后的文件位于AC108\nios_epcq_boot\software\nios_epcq\mem_init下。
    在Quarts菜单的Fil选项中选择Convert Programming File,在弹出对话框中:
    Programming file type选择JTAG Indirect Configuration File (.jic)
    Configuration device选择EPCQ128
    File name自己写一个,比如nios_epcq_boot_epcq128.jic
    点击选中Flash Loader,点击右侧Add Device按钮,选择10CL025Y
    点击选中SOF Data,点击右侧Add File按钮,选择工程编译出来的sof文件,如nios_epcq.sof
    点击Add Hex Data按钮,各个选项默认即可,在下面的Hex file中添加AC108\nios_epcq_boot\software\nios_epcq\mem_init下的epcq.hex文件。
    各个操作完成过后,点击generate按钮生成jic文件。
    点击Save Conversion Setup按钮将当前转换配置设置保存为cof文件,下次要再转换, 只需要打开Convert Programming File并点击Open Conversion Setup Data按钮即可加载该设置文件,完成各项参数和文件的快速配置。
    通过programmer将该jic烧录进AC108开发板,重新上电即可开始运行。
    更多关于本产品的相关资料和说明,请查看下述链接
    ACC2361核心板暨AC108开发板资料合集Cyclone10LP 10CL025YU256I7G芯片
    https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28673
    GMT+8, 2026-10-13 04:01 , Processed in 0.055689 second(s), 38 queries .
