查看: 7505|回复: 0
Vivado无法打开DocNav解决办法
发表于 2025-4-8 15:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Windows系统支持同时安装多个版本Vivado,而多个版本的vivado间会共用一个DocNav,因此,在安装多个版本的Vivado,安装DocNav时,其路径会被锁定至已有路径,且用户无法更改。
但由于Vivado占用空间较大,部分用户在安装不同版本Vivado时,会将它们安装在不同的盘符下,这便导致部分版本的Vivado无法打开DocNav查看IP手册
可以看到这里软件只会傻傻地从安装路径中找DocNav.exe。(此处DOcNav.exe实际位于D盘,Vivado2024.2软件位于H盘)
而根据xilinx论坛中的描述,Vivado中没有设置关联DocNav的选项。
因此,我们只能从Windows下手。通过添加环境变量的方式,将Docnav的路径添加到PATH环境变量中来。操作步骤如下:
打开windows设置,搜索环境变量,选择编辑系统环境变量
在环境变量中找到Path,将DocNav的路径添加进环境变量中(这里选择用户变量或系统变量里的Path都可)
添加完成后,重启电脑以使环境变量生效,随后再次打开vivado测试,可以看到DocNav被成功找到,IP手册成功打开
GMT+8, 2026-10-13 05:08 , Processed in 0.055217 second(s), 37 queries .
