查看: 3763|回复: 0
安路飞龙【RUN-6019 WARNING: Can not load help comment json files,】【Download Failed!】在FD里面下载出现报错,解决办法记录
  • 26
    发表于 2025-4-15 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验里面使用软件版本
    Version: 2024.7
    Build id: 20240802
    我们在FD里面下载程序的时候,软件提示Download Failed!,这个问题是下载速度问题,已经反馈给安路原厂了,等待软件更新修复这个问题,
    修改操作很简单,但是路径藏的很深,大家要注意,
    第一步,大家按照FD软件的安装路径,然后找到init.cfg文件,我这里路径就是如下,
    D:\Anlogic\FD_2024.7\toolchain\openocd\fpsoc\share\openocd\scripts\target\anlogic
    第二步,我们将init.cfg文件里面的  set JTAG SPEED后面的速度修改为 15000,两个位置都需要修改,然后保存。
    修改完成之后,我们回到FD里面,重新下载,此时我们就可以正常下载了。
    GMT+8, 2026-10-12 22:00 , Processed in 0.054816 second(s), 37 queries .
