查看: 5931|回复: 7
双通道14位高速ADC模块自助服务手册 AD9648-105M 士模微CM3432
    发表于 2025-9-6 21:31:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于国产士模微CM3432-250的双通道14位250M高速ADC模块原理图:
    ACFL3432模块原理图-基于CM3432的双通道14位250M高速ADC模块-25061801.pdf (885.07 KB, 下载次数: 2683)
    CM3432数据手册_V1.0.pdf (1.35 MB, 下载次数: 2519)
    基于ADI AD9648-105的双通道14位105M高速ADC模块原理图:
    ACFL9648模块原理图-基于AD9648的双通道14位105M高速ADC模块-25061801.pdf (843.59 KB, 下载次数: 2559)
    AD9648BCPZ-105_规格书 14位双通道105M高速ADC.PDF (2.3 MB, 下载次数: 2380)
    两者原理图和PCB完全相同,仅使用的芯片不一样。
    AC820型ZYNQ7020开发板DEMO
    基于ACFL3432模块与AD9648-105M模块的UDP传输例程(操作手册参照TCP):
    AC820_ACFL3432_UDP.zip (1.86 MB, 下载次数: 2233)
    AC820_AC9648_UDP.zip (2.48 MB, 下载次数: 2199)
    AC820_ACFL3432_ila.zip (261.47 KB, 下载次数: 2271) 基于ACFL3432模块,直接使用ila抓取波形。
    双通道14位高速ADC模块自助服务手册 [AD9648-105M][AC820][AC920]
    https://fpga.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30275 (出处: 芯路恒电子技术论坛)
    双通道14位高速ADC模块自助服务手册 [CM3432-250M][AC820][AC920]
    https://fpga.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30276 (出处: 芯路恒电子技术论坛)
    案例中用到的上位机参考下述帖子:
    基于QT的小梅哥数据采集系统上位机软件使用说明 https://fpga.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29728 (出处: 芯路恒电子技术论坛)
  • 28
    发表于 2025-9-22 15:23:48 | 显示全部楼层
    20250922更新说明:
    1.跟原厂技术人员沟通确认,可以通过修改芯片输出延迟寄存器得到不同的延迟效果,所以本次更新工程中就取消了IDELAY模块,直接配置0x17寄存器参数。
    2.本工程是按照最大的250Msps进行配置,不建议大家分频使用,该芯片支持0~7分频输出,不过分频之后,可能存在通道数据交换情况,
    比如下面图片,左边是没有分频(0x0B  00),红色是大周期波形,然后进行二分频处理(0x0B  01),结果黄色反而是大周期波形,通道数据进行了交换。
    这个时候需要手动尝试修改0x17寄存器参数进行恢复,
    无聊
    2025-11-18 19:08
    发表于 2025-11-18 19:10:10 | 显示全部楼层
    设计的运放是105M,国产的采集芯片怎么把250M性能用完
     楼主| 发表于 2025-11-18 20:18:52 | 显示全部楼层
    CM3432采样率是250M,但是一般来讲,ADC的可采样信号带宽都是低于采样率的.
    发表于 2025-12-24 10:19:44 | 显示全部楼层
    这个程序是可以直接移植到其他板子上吗,PS端的代码需要修改吗
     楼主| 发表于 2025-12-24 10:23:57 | 显示全部楼层
    可以移植,ps代码要改的很少,大部分情况不用改,除非你板子网卡硬件比较特殊
    发表于 2025-12-24 15:42:31 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2025-12-24 10:23
    可以移植,ps代码要改的很少,大部分情况不用改,除非你板子网卡硬件比较特殊 ...
    板子网口用的RTL8211FD芯片,但是一直连不上
    发表于 2025-12-24 15:49:59 | 显示全部楼层
    我看你这个里面有APP和fsbl,我只移植了APP,是都要有吗https://fpga.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTAzOTd8MTI3NzQwMTF8MTc5NTY5MjM1NnwwfA%3D%3D
    GMT+8, 2026-11-26 19:25 , Processed in 0.058464 second(s), 50 queries .
