查看: 2017|回复: 0
[ACZ702_ALDRM]安路TD与FD联调操作步骤
    5 小时前
  • 74
    发表于 2026-1-9 11:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验环境
    TD_5.9.1_DR1_2025.1
    FD_2025.1_SP1
    实验工程
    ch26_TCP_ACM9238_DualChannel
    实验步骤
    1、添加CWC
    2、设置参考时钟,采样深度以及添加采样的信号
    如果找不到要抓取的信号,再代码中添加  //synthesis keep  ,添加完成重新编译程序,在CWC中重新添加试试
    设置完成后,保存CWC并重新编译,然后导出hpf文件(如有bit,包含bit)
    3、更换HPF
    在FD中更换新导出的HPF文件
    更换完成后,编译并下载程序
    4、打开CWC开始抓波,首先连接上设备,然年设置采样触发信号,最后点击单次触发。
    如果设备显示如下图所示
    请在debug server setting中进行设置
    设置完成后,在CWC中点击刷新按钮
    5、实际抓取现象
    这里我就拿测试数据举例
    打开小梅哥QT上位机,连接好设备
    设置完成后,点击开始采样
    然后在CWC中可以看到抓取到的波形
    GMT+8, 2026-11-26 19:58 , Processed in 0.054290 second(s), 37 queries .
