查看: 2272|回复: 1
【zynq课程笔记】【AC880】【裸机】【第10课 】【Zynq启动原理与程序固化】
发表于 2026-2-9 14:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多课程笔记请查看:【zynq裸机编程课程笔记合集】
1        为什么要固化
各位同学大家好,前面的课程,我们已经带领大家进行了使用PS的MIO控制按键和LED灯亮灭的实验,并要求大家下去之后进行一定的实验练习。相信做过实验的同学就会发现一个问题,你实验时下载进开发板的程序,开关关掉再重新打开后,就会发现刚刚做的实验不在了。也就是程序断电就丢失了。和你们平常所接触的MCU的编程不太一样。那么为什么会存在这样的情况,我们又该如何操作,以让基于Zynq的电路板也能实现程序上电自动加载呢?今天的课程我们将带大家学习Zynq的固化。
相信大家在学习和开发的过程中都有过这样的经历:对于一个需要频繁使用的程序,每次在我们将开发板断电后,都需要打开工程,重新烧录。这大大浪费了大家的时间,而且非常的麻烦。那么有没有一种方法可以让Zynq电路板一上电就自己运行我需要的那个程序呢?这个肯定是有的,也正是我们本节课程所要讲的内容,Zynq SoC FPGA应用程序的固化。
所谓的固化,就是将我们所需要的程序烧写到Zynq芯片连接的片外非易失性存储器中,比如SD卡、QSPI Flash、Nor Flash。这些非易失性存储器具有掉电不丢失的特性,也就是说即使程序在运行的过程中因为某些原因导致开发板断电,我们烧录进去的程序也不会丢失,在下次开发板上电时,Zynq芯片就能根据电路板上设置的Zynq启动模式,自动从对应的非易失性存储器中读取程序代码并运行。
那么可以看得出来,我们使用Zynq设计的产品或者项目,最终要投产,固化都是必不可少的步骤。
那么我们如何才能将程序烧到这类非易失性存储器上呢?又该如何去配置启动模式呢?本节课程,我们就从原理开始,一步步带领大家了解并掌握这项基本技能。
2        启动方式介绍
Zynq7000系列的芯片总共有五种启动源,分别为Jtag、NAND Flash、NOR Flash、QSPI Flash以及SD卡(特别注意,Zynq7000系列的芯片不支持EMMC启动),而具体到我们的ACZ702开发板上,支持其中的Jtag、QSPI、SD卡三种启动方式。其中的Jtag启动方式为非安全的从引导模式,程序在烧录到开发板后掉电会丢失。而QSPI和SD卡启动模式,由于程序被加载进了对应的非易失性存储器中,程序数据即使掉电也不会丢失。
既然支持的启动模式这么多,具体到某一个电路板上,Zynq芯片怎么知道该从哪里加载程序呢?其实,对于Zynq的启动模式,都是可以通过硬件电路设置的。Zynq芯片提供了7个用于启动模式设置的引脚(Boot Mode Pin)。这些引脚与PS GPIO的MIO [8:2]复用,其中MIO[5:2]控制zynq的启动模式,MIO[6]控制是否启用锁相环PLL,MIO[8:7]则分别用来控制两个MIO bank电压信号电平。其具体关系如下表所示(UG585::Chapter 6::Table6-4):
对于我们的AC880开发板,因为仅提供了QSPIFlash、SD卡、JTAG相关的硬件,没有设置Nand Flash以及Nor Flash,所以无法实现从Nand和Nor Flash中启动,也就是说我们的开发板仅支持从QSPI Flash、SD卡、JTAG模式启动,当然,这个设计属于Zynq芯片管脚和资源最大化利用的典型设计。这个并非是我们开发板本身的局限性,而是因为Zynq芯片内部有非常多的功能,每个功能使用时都有若干个信号需要通过MIO引出到芯片的物理管脚上,但是能够用于这些功能信号引出的MIO管脚数量又是非常有限的,导致很多功能无法同时存在于同一个硬件电路板上,比如为了能够实现USB、以太网等,不得不舍弃Nand和Nor Flash。关于处理器系统的功能使用和MIO分配,是一项需要多方面考虑权衡的工作,针对不同的应用场景和需求,合理选择使用的PS的外设功能以及MIO。
根据开发板版本的不同,开发板设置启动模式的方式也有所不同。下图为AC880开发板上MIO[5:2] (PS_QSPI_DQ3~PS_QSPI_DQ0)的引脚电路:
可以看到,DQ0直接接地,也就确定了开发板上JTAG为级联模式,而QSPI和SD卡启动模式的选择,则是由用户将DQ1~DQ3与VCC3P3和GND相连来实现。拿开发板来说,AC880通过拨码开关控制DQ2和DQ3究竟是连接到VCC3P3还是GND来设置开发板启动模式。具体的启动方式切换表如下:
AC880开发板启动模式
MIO3 + 3.3V
MIO4 + 3.3V
MIO5 + GND
JTAG
断开
断开
短接
QSPI
短接
断开
短接
SD card
短接
短接
短接
NAND
芯路恒AC880开发板未设计使用板载NAND FLASH
不同启动模式对应的硬件操作如下:
3        启动过程分析
了解了Zynq的启动方式之后,一些思考的比较深的同学可能会有疑问,就是这些模式脚是怎么影响启动模式的,Zynq的启动又是怎样的一个流程呢? Xilinx的官方手册UG585中(UG585::Chapter 6:: Figure 6‐1:)给出了Zynq的引导过程。
从图中可以看出,Zynq的启动过程一共分为以下三个阶段:
l 阶段0: BOOT ROM(ZYNQ厂家固化代码)
l 阶段1: FSBL (FirstStage Bootloader),通过SDK工具来生成。
l 阶段2: 操作系统启动过程(u-boot)
其中阶段0运行的是厂商已经固化好的程序,它会读取Boot mode寄存器来判断是哪种启动方式,并从对应启动设备中加载FSBL。
阶段1运行的是用户通过SDK工具生成的FSBL代码和可执行文件,也就是我们常说的bin文件。它会初始化CPU、PS的必要的外设控制器,如DDR,串口、MIO等,并对PL进行配置。阶段2运行的是操作系统,为可选阶段,通常为Linux系统的启动。对于嵌入式裸机程序而言,通常只需进行阶段0和阶段1即可。
因此对于我们来说,需要做的就是通过SDK生成阶段1所需的bin文件,这个文件由工程.elf+工程.bit+FSBL.elf文件构成。工程.bit就是我们通过Vivado软件生成的bitstream文件,用于配置PL;工程.elf文件,则是SDK编译后产生的链接文件;FSBL.elf则是在SDK软件中通过官方模板生成的链接文件。
4        实验目的
介绍完了Zynq程序固化相关的理论知识,接下来我们就以简单粗暴的方式,带领大家体验一下Zynq程序固化的具体操作方法。课程还是以第8课的例程为基础,带领大家一步步生成所需的文件,然后烧录到对应的非易失性存储器中,并最终实现程序的上电自动运行。
5        硬件平台
将程序固化到QSPI不需要使用到额外外设,准备好开发板即可。
将程序固化到SD卡中则需要准备SD卡一张,以及读卡器一个,用来将bin文件存储进SD卡。
6        IP配置
ZYNQ固化不需要创建新的工程,打开LED例程,点击Open Block Design打开模块设计,双击ZYNQ核修改配置,随后进入MIO Configuration界面进行如下操作:
1.使能Memory Interfaces下的           QuandSPI Flash,IO选择MIO1…6
2.使能I/O peripherals下的SD0,IO选择MIO40…45
3.设置Banck1电平标准为LVCMOS 1.8V
操作1,2的作用是使能相应存储器的控制器,对MIO的选择是根据QSPI Flash和SD在开发板上连接的引脚所决定的,它们在硬件上连接的引脚如下图所示:
图 3  QSPI Flash引脚连接
图 4  SD引脚连接
从图中我们可以看出,它们都是直接连接在PS上的,因此不需要进行管脚约束。这里我们可以直接点击Bitstream来生成比特流,软件会自动帮我们对设计进行更新。
7        创建FSBL工程
通过前面的操作,我们已经完成了硬件系统的设计,并得到了相应的FPGA配置文件(bit)。
接下来我们需要更新新的硬件资源描述文件到Vitis中, 在菜单栏中点击File->Export->Export Hardware,以生成本系统的硬件描述文件。导出时勾选包含bitstream文件。
导出硬件描述文件后我们就可以点击File->Launch Vitis IDE来打开Vitis开发软件。
为了避免更新出错,在Vitis开发软件中,我们需要根据导出的xsa文件新建platform工程,并在工程创建并编译之后,为应用工程重新指定对应的Platform。随后,对应用工程进行编译,
软件就会生成我们所需要的工程.elf文件。
那么此时,我们已经得到了工程.bit文件和工程.elf文件,接下来,还需要生成一个FSBL.elf文件。为了能够创建FSBL工程,我们需要右键单击LED_bsp,勾选xilffs以启用FatFs文件系统。
该系统是面向小型嵌入式的一种通用FAT文件系统,利用SPI Flash芯片驱动或者SD驱动,把FatFs文件系统代码移植到工程中,就可以利用文件系统的各种函数,对SPI Flash芯片以文件格式进行读写操作。
接下来点击File->New->Application Project创建一个名为FSBL的工程,创建时选择使用原工程的bsp,模板选择Zynq FSBL。
创建完FSBL工程后,我们不需要对工程进行任何操作,工程会自动编译出我们所需要的FSBL.elf文件。
至此三个文件我们都已经得到,接下来便需要通过SDK使用这几个文件生成我们所需要的bin文件。
8        生成bin文件
首先点击LED工程,再点击软件上方功能栏的Xilix,选择Create Boot Image,就会进入bin文件生成界面。此时软件自动为我们添加好了所需的三个文件,检查文件是否正确,并记住bin文件的存储路径。(这里如果不先点击LED工程,打开界面时软件只会添加部分文件,剩余的文件需要手动添加)
这里的BOOT.bin便是我们所需要的bin文件,至于LED.bif文件,该文件为启动信息文件,会按引导顺序指定引导映像的每个组件。
点击Create Image软件便会在指定路径中生成bin文件以及一个.bif文件,接下来我们便可以开始固化环节。
9        固化到QSPI
首先在断电情况下将开发板启动模式设置为Jtag,随后连接硬件
由于设计只是进行固化操作,对供电要求较低,所以我们使用Type-C供电就可以了,接着拨动拨码开关到USB侧,给开发板上电。那么接下来就可以烧录镜像文件了
还是点击Xilinx,接着点击ProgramFlash,配置烧录任务。在ImageFile项中选择生成的BOOT.bin文件,FSBL File项中选择FSBL.elf文件。这两个文件的相对路径,可以参考下图:
配置完成后点击Program开始烧录,烧录的时间可能较长,需要耐心等待。烧录成功后Console栏会打印信息提醒。
接着将开发板断电,设置启动模式为QSPI后再从新上电。
等待片刻,直到代表PL侧配置完成的LED灯亮起。接着长按按键S3,PS侧LED灯如果能够不断亮灭,则说明固化成功。反之固化失败,用户需要检查自己前面步骤是否符合流程。
10    固化到SD卡
在进行固化之前,我们需要对SD卡进行格式化操作,来确保SD卡的文件系统是FAT32格式,那么怎做呢:
将SD卡插进读卡器中,再将读卡器插到电脑的USB接口上。接着打开电脑的资源管理器,右键SD选择格式化,在格式化的选项中选择操作系统为FAT32接着点击开始,等待格式化完成。
格式化完成之后,我们需要将将固化使用到的bin文件拷贝到SD卡根目录中,这里给出bin文件的相对路径以供参考。
将bin文件拷贝到SD卡后,接下来从电脑上弹出SD卡设备,将SD从读卡器上取出。确认开发板是断电状态,将SD卡插入到开发板的SD卡卡槽上,然后设置启动模式为SD卡启动。
接下来为开发板上电,等待片刻,直到代表PL侧配置完成的LED灯亮起。接着长按按键S3,PS侧LED灯如果能够不断亮灭,则说明固化成功。反之固化失败,用户需要检查自己前面步骤是否符合流程。
11    总结
至此,关于Zynq的程序固化的相关理论和实验内容我们就介绍完毕了。总结一下,这节课中,我们带领大家了解了Zynq的几种启动方式和启动的几个阶段,并带着大家一起完成了QSPI和SD卡的固化实验。那么在整个固化的过程中呢,我们最终所需要做的就是生成Boot.bin文件,随后将这个文件烧写到QSPI Flash或者存储到SD卡中。
希望大家下去之后,按照本课程讲解的内容和方法,自己完成QSPI FLASH和SD卡的固化实验过程。
如果大家自己在固化的过程中出现问题,可以检查以下我们统计的高频错误:
1.       修改了硬件逻辑系统后硬件资源描述文件有没有导出
2.       生成bin文件时选择的三个文件是不是正确的。
对于实在不知道错误在哪,无法解决的,欢迎大家在我们的群内提问,或者在我们的论坛www.fpga.cn中搜索“zynq裸机编程课程笔记合集”在对应的课程帖中提问交流。
 楼主| 发表于 2026-2-9 18:02:50 | 显示全部楼层
LED_bin.rar (11.46 MB, 下载次数: 1283)
GMT+8, 2026-10-12 21:01 , Processed in 0.057772 second(s), 38 queries .
