查看: 1840|回复: 1
【zynq课程笔记】【AC880】【裸机】【第14课 】【Zynq编程原理与实验】
发表于 2026-2-10 10:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验目标
使用PS侧按键0,以中断的方式
先初始化PIO基本功能,还是先初始化GIC中断?
第一步
先初始化GPIO作为输入输出的基本功能
初始化GPIO驱动
定义Gpio驱动对应的实例
static XGpioPs Gpio; /* The Instance of the GPIO Driver */
根据GPIO设备ID查找配置信息
XGpioPs_Config *ConfigPtr; /*为GPIO的设备信息创建一个指针*/
ConfigPtr = XGpioPs_LookupConfig(DeviceId);/*根据设备ID查找到GPIO的配置信息*/
(要用到GPIO的设备ID,需要包含哪个头文件?)
初始化GPIO驱动
XGpioPs_CfgInitialize(Gpio, ConfigPtr, ConfigPtr->BaseAddr);
第二步
设置本例中用到的GPIO的基本工作模式(输入(MIO47)、输出(MIO7)、初始值)
        XGpioPs_SetDirectionPin(Gpio, Output_Pin, 1);
        XGpioPs_SetOutputEnablePin(Gpio, Output_Pin, 1);
        XGpioPs_WritePin(Gpio, Output_Pin, 0x0);
第三步
初始化GIC控制器驱动
定义GIC控制器对应的实例
static XScuGic Intc; /* The Instance of the Interrupt Controller Driver */
根据GIC设备ID查找配置信息
XScuGic_Config *IntcConfig; /* Instance of the interrupt controller */
IntcConfig = XScuGic_LookupConfig(INTC_DEVICE_ID);
初始化GIC驱动
Status = XScuGic_CfgInitialize(Intc, IntcConfig,        IntcConfig->CpuBaseAddress);
第四步
注册CPU的总异常/中断服务函数
Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_INT,
                                (Xil_ExceptionHandler)XScuGic_InterruptHandler,
                                Intc);
第五步
注册/绑定具体外设的中断服务函数
        Status = XScuGic_Connect(Intc, GpioIntrId,
                                (Xil_ExceptionHandler)XGpioPs_IntrHandler,
                                (void *)Gpio);[
第六步
设置具体外设的中断相关的寄存器(使能、禁止、中断检测类型)
        /* Enable falling edge interrupts for all the pins in bank 0. */
        XGpioPs_SetIntrType(Gpio, GPIO_BANK, 0x00, 0xFFFFFFFF, 0x00);
        /* Set the handler for gpio interrupts. */
        XGpioPs_SetCallbackHandler(Gpio, (void *)Gpio, IntrHandler);
        /* Enable the GPIO interrupts of Bank 0. */
        XGpioPs_IntrEnable(Gpio, GPIO_BANK, (1 << Input_Pin));
第七步
在GIC中允许该外设的中断源向Cpu发出中断
第八步
打开CPU的总中断开关,此时Cpu就可以开始接受并响应中断了。
第九步
从用户编写程序的角度,具体外设的中断服务函数要开始仔细编写了,前面的全部直接使用SDK提供的驱动库,套模板就可以,最后这一步,才是用户真正要做的。
 楼主| 发表于 2026-2-10 10:08:35 | 显示全部楼层
GPIO_Interrupt.rar (5.54 MB, 下载次数: 1465)
GMT+8, 2026-10-31 20:37 , Processed in 0.054071 second(s), 38 queries .
