查看: 2557|回复: 4
【产品资料】【扩展模块】【CM2248】【CM2268】型 8通道16位ADC模块资料
  • 26
    发表于 2026-3-26 17:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CM2248和CM2268芯片是北京士模微电子有限责任公司研发的两款8通道16位ADC芯片,CM2248对标AD7606,CM2268对标AD7606C。
    购买链接:
    https://item.taobao.com/item.htm?id=1020774181579&skuId=6030456864225&spm=a1z10.3-c-s.w4002-25539579916.9.5ad26cdfvzDcxC
    产品原理图
    ACM7606、ACM7606C、CM2248、CM2268四款模块,通用原理图,大家可以去【产品资料】【扩展模块】【ACM7606】【ACM7606C】型 8通道16位ADC模块资料 https://fpga.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28681 (出处: 芯路恒电子技术论坛)]获取。
    第三版,SMA接口输入,兼容AD7606(200ksps)、AD7606C(1Msps)、 CM2248(200ksps)、CM2268(1Msps)芯片。
    第三版ACM7606/ACM7606CCM2248/CM2268模块(产品金字:芯海无涯)产品原理图: ACM7606C .pdf (423.59 KB, 下载次数: 1885)
    芯片器件手册
    CM2248: C20606818_模数转换芯片ADC_CM2248-QFPTR_规格书_CM2248数据手册_V2.3.PDF (1.58 MB, 下载次数: 1789)
    CM2268: C42370971_模数转换芯片ADC_CM2268-QFPTR_规格书_CM2268数据手册_V1.2.PDF (2.01 MB, 下载次数: 1848)
    例程:这里提供几个简单的测试程序
    CM2248: cm2248_demo_acx750.7z (136.14 KB, 下载次数: 1724) (硬件模式。并行模式,uart+fifo)
    CM2268: cm2268_demo_acx750.7z (223.28 KB, 下载次数: 1686) (硬件模式。并行模式,uart+fifo)
    CM2268: uart_cm2268_fifo_softmodel.7z (319.75 KB, 下载次数: 1641) (软件模式。并行模式,uart+fifo)
    实际工程测量展示:
    CM2248:
    CM2268:
    CM2268软件模式,指令修改采集量程截图
    发表于 2026-7-7 13:09:26 | 显示全部楼层
    大佬,我想问下外部环境是如何搭建的,需要信号发生器给7606提供信号吗?
  • 26
     楼主| 发表于 2026-7-7 13:41:19 | 显示全部楼层
    需要呀,没有信号不就是空接么,这样子你也看不出来有什么变化,如果没有信号发生器,也可以用手指按住通道排针,这样子采集的数据会有起伏变化
    发表于 2026-7-8 09:58:31 | 显示全部楼层
    makabaka 发表于 2026-7-7 13:41
    需要呀,没有信号不就是空接么,这样子你也看不出来有什么变化,如果没有信号发生器,也可以用手指按住通 ...
    [Common 17-55] 'set_property' expects at least one object. [cm2248_uart.xdc":26]
    该行代码为:set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports key_in]?
    大佬,我进行布线的时候这行的代码报错,找不到顶层端口,是什么情况,要怎么解决
  • 26
     楼主| 发表于 2026-7-8 16:45:36 | 显示全部楼层
    该行代码为:set_p ...
    你在群里么,最好是带图,文字描述不清楚
    GMT+8, 2026-10-12 19:49 , Processed in 0.474022 second(s), 42 queries .
