高云下载器引发 USB Serial Converter 蓝屏问题的原因和解决办法(高云、紫光、安路、易灵思、Lattice都可能遇到)
解决办法
先说解决办法,安装驱动“CDM2123620_Setup”即可解决
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2025/03/CDM2123620_Setup.zip
下载之后,解压安装即可。如果无法下载,下面的评论区1楼会提供一个安装包。
问题现象
最近有不少人遇到一个问题:高云下载器插到电脑上后,在设备管理器里能看到 USB Serial Converter,但只要双击它,或者打开它的属性页,或者使用了GOWIN的下载软件对下载器进行操作,电脑就会立刻蓝屏重启。
我这边是在重装系统后又更新了系统,出现的这个问题。蓝屏终止代码是:
KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
我以为是下载器坏了,或者系统有问题,但经过排查后发现,真正的原因是WIN11系统更新,导致FTDI 驱动版本冲突,最终导致蓝屏。
原因
高云下载器里面用到了 FTDI 芯片,且默认启用了VCP虚拟串口,因此这个设备在 Windows 里其实会分成两个端口:
USB Serial Port (COMx)
这两部分分别对应两套 FTDI 驱动组件。正常情况下,它们应该来自同一个版本的驱动包。
但我重装系统后,Windows Update 自动升级时把 USB Serial Converter 更新到了新版:
2.12.36.20 (2024版本)
但却没有对 USB Serial Port 进行更新,因此它还停留在旧版:
2.12.28.0 (2017版本)
也就是说,系统里变成了这种状态:
USB Serial Converter = 2024 新版驱动
USB Serial Port = 2017 旧版驱动
两个驱动版本混在一起,结果在打开 USB Serial Converter 属性页或者对这个设备进行操作时触发了驱动冲突,导致蓝屏。
如何确认
如果在设备管理器里分别看这两个设备的驱动版本(看USB Serial Converter会蓝屏):
如果一个是 2.12.36.20,另一个是 2.12.28.0,就很可能是同一个问题。
也可以用 PowerShell 查看:
Get-Item C:\Windows\System32\drivers\ftdibus.sys,
C:\Windows\System32\drivers\ftser2k.sys |
Select-Object FullName, @{n="Version";e={$_.VersionInfo.ProductVersion}}
如果看到类似这样:
ftdibus.sys = 2.12.36.20
ftser2k.sys = 2.12.28
就说明 FTDI 驱动确实版本冲突了。
解决办法
方法一(推荐):直接安装
下载 CDM2123620_Setup.zip,解压后运行安装程序。
这个方法最简单,会同时更新两个端口的驱动:
USB Serial Port
安装后两者都会变成新版 2.12.36.20。
方法二:手动更新 USB Serial Port
下载 CDM-v2.12.36.20-WHQL-Certified.zip,解压后,在设备管理器里手动更新 USB Serial Port (COMx) 的驱动,指向解压目录。
https://ftdichip.com/wp-content/uploads/2025/03/CDM-v2.12.36.20-WHQL-Certified.zip
也就是把 USB Serial Port 也更新到同一个版本。
验证结果
更新前:
USB Serial Converter = 2.12.36.20
USB Serial Port = 2.12.28.0
结果:双击 USB Serial Converter 或者在GOWIN Programmer软件中执行操作时 电脑突然蓝屏
更新后:
USB Serial Port = 2.12.36.20
结果:不再蓝屏
总结
这个问题跟高云下载器无关,是 Windows系统升级,自动更新了 FTDI 驱动,但是只更新了一部分,导致两个端口的驱动版本不一致。
解决办法就是安装完整的 FTDI 2.12.36.20 驱动,让 USB Serial Converter 和 USB Serial Port 两边版本一致。
注意
这个问题在Lattice、紫光、易灵思下载器上也有可能出现,如果蓝屏,也是一样的解决方法
