查看: 1819|回复: 0
ACX720-V3 与 AC880 怎么选?
    发表于 2026-8-16 20:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ACX720-V3 和 AC880 都是面向 FPGA 学习、实验和项目开发设计的全功能开发平台。
    两款产品在 FPGA / Verilog 基础学习 方面都非常完整,都可以完成 LED、按键、拨码开关、数码管、UART、SPI、I2C、ADC、DAC、DDR3、以太网、摄像头、HDMI、音频等常见 FPGA 实验。
    因此,两款产品并不是简单的“低配版”和“高配版”关系。
    真正的区别主要在于:
    ACX720-V3 更专注于纯 FPGA 学习和开发,价格也更低一些;AC880 则在完整 FPGA 学习基础上,进一步增加了 ARM、PS/PL 协同和 Linux 系统开发能力。
    一、核心区别一览
    对比项目 ACX720-V3 AC880
    产品类型 纯 FPGA 开发平台 ZYNQ SoC FPGA 开发平台
    主芯片 XC7A35T Artix-7 XC7Z020 ZYNQ
    FPGA / Verilog 学习 非常适合 非常适合
    数字逻辑基础实验 完整 完整
    LED / 按键 / 拨码开关 支持 支持
    数码管实验 支持 支持,配套 IO 直驱数码管模块
    ADC / DAC 支持 支持
    DDR3 256MB FPGA DDR3 可配 256MB PL DDR3
    千兆以太网 支持 支持,PS + PL 双千兆
    HDMI / 摄像头 / 显示 支持 支持
    音频 支持 支持
    GPIO 扩展 支持 支持
    ARM 硬核处理器 无 双核 Cortex-A9
    ARM 裸机 C 语言开发 不支持 支持
    PS + PL 协同设计 不支持 支持
    Linux 系统开发 不支持 支持
    EMMC 无 支持
    Wi-Fi 无 支持
    USB Host / Device 支持 FPGA 侧 USB2.0 数据传输应用 支持 ZYNQ USB Host / Device
    CAN / RS485 无 支持
    MIPI CSI / DSI 无 支持
    价格 更低一些 略高
    主要定位 纯 FPGA 学习与开发 FPGA + ARM + Linux 综合学习与开发
    二、FPGA 基础学习方面,两款都很完整
    如果您的目标是学习:
    • Verilog HDL
    • 组合逻辑
    • 时序逻辑
    • 状态机
    • 按键消抖
    • LED
    • 数码管
    • UART
    • SPI
    • I2C
    • ADC
    • DAC
    • DDR3
    • Ethernet
    • 摄像头
    • HDMI
    • 音频
    • FPGA 综合项目
    那么 ACX720-V3 和 AC880 都可以很好地完成这些内容。
    ACX720-V3 本身就是一款资源非常完整的 FPGA 实验平台,板载 XC7A35T、256MB DDR3、ADC、DAC、ES8388 音频、千兆以太网、双 HDMI、摄像头、Micro SD、蜂鸣器、数码管等资源。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
    AC880 同样具备 LED、拨码、按键、蜂鸣器、ADC、DAC、以太网、音频、摄像头、HDMI、显示等完整实验资源。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
    所以如果只是比较:
    “哪块板更适合学 FPGA?”
    两款都很适合。
    三、ACX720-V3:更适合专注 FPGA 的用户
    ACX720-V3 使用 Xilinx Artix-7 XC7A35T FPGA。
    它没有 ARM 硬核处理器,平台更专注于 FPGA 本身,因此非常适合:
    • FPGA / Verilog 从零学习
    • 数字逻辑课程
    • FPGA 外设接口
    • DDR3
    • 以太网
    • 图像处理
    • HDMI
    • 数据采集
    • MicroBlaze
    • 纯 FPGA 项目开发
    如果您的主要目标就是学习和使用 FPGA,没有明确的 ARM / Linux 需求,那么:
    ACX720-V3 已经非常完整,而且价格更低一些,性价比更高。
    四、ACX720-V3 配套 FPGA 学习资料成熟
    ACX720-V3 配套资料包括:
    • 视频教程
    • 教程文档和书籍
    • 大量例程源码
    • 管脚分配表
    • 原理图
    • 器件资料
    • 工具软件
    :contentReference[oaicite:2]{index=2}
    配套 FPGA 视频课程从基础数字逻辑开始,逐步覆盖:
    • 3-8 译码器
    • 状态机
    • UART
    • 数码管
    • 存储器
    • VGA
    • DDR3
    • USB
    等内容。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
    同时配套《小梅哥 Xilinx FPGA 自学教程》,包含三十多个实验,覆盖 DDS、I2C、USB2.0、以太网、摄像头、DDR3、TFT、HDMI 等内容。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
    因此,如果主要目标是系统学习 FPGA / Verilog,ACX720-V3 本身就已经拥有非常成熟的学习体系。
    五、AC880:在 FPGA 学习基础上进一步延伸到 ARM 和 Linux
    AC880 使用 XC7Z020 ZYNQ。
    ZYNQ 与普通 FPGA 最大的区别,是芯片内部除了 FPGA 逻辑之外,还集成了双核 ARM Cortex-A9 处理器。
    AC880 的增强型核心板还集成:
    • PS DDR3:1GB
    • PL DDR3:256MB
    • QSPI Flash
    • EMMC
    :contentReference[oaicite:5]{index=5}
    因此 AC880 不仅可以完成常见 FPGA 实验,还可以进一步学习:
    • ARM 裸机 C 语言开发
    • ZYNQ PS 系统
    • AXI 总线
    • PS + PL 协同
    • ARM 控制 FPGA
    • FPGA 与 ARM 高速数据交互
    • 嵌入式 Linux
    • Linux 网络
    • Linux USB
    • Linux 图形和多媒体应用
    如果您的学习目标不仅是 FPGA,还希望继续进入 ARM、Linux 和完整 SoC 系统开发,那么 AC880 更加合适。
    六、两款产品的学习路线区别
    ACX720-V3
    更适合这样的学习路线:
    数字逻辑 ↓ Verilog HDL ↓ FPGA 外设接口 ↓ DDR3 / Ethernet / HDMI / Camera ↓ FPGA 综合项目
    AC880
    则可以继续向下延伸:
    数字逻辑 ↓ Verilog HDL ↓ FPGA 外设接口 ↓ ARM 裸机 C ↓ PS + PL 协同 ↓ Linux ↓ SoC 综合项目
    因此:
    AC880 的优势不是 FPGA 基础实验更多,而是后续学习路线更长。
    七、数码管实验两款都支持
    ACX720-V3 板载 8 位数码管,并通过 74HC595 进行驱动,可以用于学习:
    • 数码管扫描
    • 串并转换
    • 移位寄存器
    • 时序控制
    :contentReference[oaicite:6]{index=6}
    AC880 同样提供数码管实验功能,并配套 IO 直驱数码管模块。
    IO 直接驱动方式,段选和位选信号与 FPGA IO 的关系更加直观,方便进行基础数字逻辑实验。
    因此从基础教学角度来看:
    两款开发板都具备完整的数码管实验能力。
    八、ADC / DAC / 音频,两款都有
    ACX720-V3 板载:
    • ADC128S102
    • TLV5618
    • ES8388
    其中 ADC 为 12bit、8 通道,DAC 为 12bit、2 通道。:contentReference[oaicite:7]{index=7}
    AC880 同样板载:
    • 8 路 12bit ADC
    • 2 路 12bit DAC
    • ES8388 音频
    :contentReference[oaicite:8]{index=8}
    所以对于 SPI、ADC、DAC、音频、数字信号处理等实验,两款都适合。
    九、DDR3:两款都可以做 FPGA DDR3 实验
    ACX720-V3 板载 256MB DDR3,直接连接 FPGA,可用于:
    • FPGA DDR3 控制
    • 图像缓存
    • 数据采集缓存
    • MicroBlaze 运行内存
    • 大容量数据存储
    :contentReference[oaicite:9]{index=9}
    AC880 如果选择带 PL DDR3 的增强型核心板,同样具有:
    • 256MB
    • 16bit
    PL DDR3。:contentReference[oaicite:10]{index=10}
    因此,单纯学习 FPGA DDR3,两款都可以完成。
    AC880 由于同时具备 ARM PS 系统,还可以进一步做:
    • PS DDR
    • PL DDR
    • PS / PL 数据交换
    • AXI
    • DMA
    • ARM 与 FPGA 大数据交互
    十、以太网:两款都支持 FPGA 网络实验
    ACX720-V3 板载千兆以太网 PHY,可以通过 FPGA IP 或自定义 Verilog 逻辑实现网络通信。:contentReference[oaicite:11]{index=11}
    AC880 则拥有:
    • PS 千兆以太网
    • PL 千兆以太网
    其中 PL 网口同样可以直接由 FPGA 逻辑驱动。:contentReference[oaicite:12]{index=12}
    因此:
    做 FPGA Ethernet
    两款都可以。
    还需要 ARM / Linux 网络
    AC880 更合适。
    十一、USB 应用
    ACX720-V3 板载 CY7C68013 USB2.0 高速传输芯片,可以直接与 FPGA 建立高速数据通道,适合:
    • FPGA 与 PC 数据通信
    • 数据采集
    • 高速数据上传
    • USB2.0 FPGA 应用实验
    AC880 则支持 ZYNQ USB Host / Device,同时还具有 40Pin PL GPIO 扩展接口,可连接 USB 等扩展模块。:contentReference[oaicite:13]{index=13}
    两款产品在 USB 方向采用不同的实现方式,可根据具体项目需求选择。
    十二、图像和显示,两款都可以完成丰富实验
    ACX720-V3 支持:
    • CMOS 摄像头
    • TFT
    • 双 HDMI
    • DDR3 图像缓存
    并可连接 OV7670、OV7725、OV2640、OV5640 等常见摄像头。:contentReference[oaicite:14]{index=14}
    AC880 同样支持:
    • DVP 摄像头
    • RGB TFT
    • 双 HDMI 输出
    同时进一步支持:
    • MIPI CSI
    • MIPI DSI
    AC880 的 MIPI CSI 方案可实现 1920×1080 RAW8 图像输入。:contentReference[oaicite:15]{index=15}
    因此:
    常规 FPGA 图像处理
    两款都适合。
    需要 MIPI 摄像头 / MIPI 显示
    建议选择 AC880。
    十三、AC880 增加的功能主要面向 SoC 和嵌入式应用
    AC880 相比 ACX720-V3 进一步集成:
    • ARM Cortex-A9
    • EMMC
    • PS USB Host
    • PS USB Device
    • Wi-Fi
    • CAN
    • RS485
    • MIPI CSI
    • MIPI DSI
    • PS 千兆以太网
    AC880 的资源列表明确包含 PS/PL 双千兆、CAN、RS485、USB Host、USB Device、Wi-Fi 等资源。:contentReference[oaicite:16]{index=16}
    这些资源特别适合:
    • ARM 裸机开发
    • Linux
    • 嵌入式系统
    • 工业通信
    • 网络应用
    • 综合 SoC 项目
    十四、如何选择?
    主要学习 FPGA / Verilog
    推荐:
    ACX720-V3
    适合:
    • FPGA 入门
    • Verilog 学习
    • 数字逻辑
    • DDR3
    • Ethernet
    • HDMI
    • 图像处理
    • 数据采集
    • 纯 FPGA 项目
    整体价格更低,性价比较高。
    FPGA 学完以后还准备学习 ARM / Linux
    推荐:
    AC880
    适合:
    • FPGA
    • ARM 裸机 C
    • ZYNQ
    • AXI
    • PS + PL
    • Linux
    • 网络
    • USB
    • 工业通信
    • 综合嵌入式系统
    一套硬件可以覆盖更长的学习路线。
    高校 FPGA / 数字逻辑课程
    两款都适合。
    如果课程主要集中在:
    • 数字逻辑
    • Verilog
    • FPGA 接口
    • FPGA 综合实验
    可以选择 ACX720-V3。
    如果学校还计划进一步开展:
    • 嵌入式系统
    • ARM
    • ZYNQ
    • Linux
    • SoC 综合实验
    可以选择 AC880。
    十五、一句话选型
    只学 FPGA / Verilog,选择 ACX720-V3,更高性价比。
    FPGA 学完还要继续学 ARM / Linux,选择 AC880,学习路线更完整。
    两款产品在 FPGA 基础学习方面都具备完整的实验条件,核心区别主要在于:
    是否需要 ARM 和 Linux 这一整套 SoC 系统能力。
    GMT+8, 2026-11-26 19:54 , Processed in 0.056494 second(s), 39 queries .
