CM3452 芯片是一款 14 位、集成双通道、1.25GSPS 流水线型模数转换器 (ADC),其内置缓冲器和采样保持电路,旨在为低功耗、小尺寸、宽带宽、多功能应用提供解决方案。
单端信号经过1:1巴伦器件转换为差分信号。
CM3452 芯片满幅1.4Vpp差分信号。
CM3452数据手册:
CM3452数据手册_V0.6.pdf
(1.26 MB, 下载次数: 58)
ACFH3452高速ADC模块原理图:
ACFH3452模块原理图-基于CM3452的双通道14位1250MHz高速ADC模块V1.0.pdf
(391.9 KB, 下载次数: 60)
ACFH3452高速ADC模块装配图:
ACFH3452_装配图V1.0.pdf
(670.31 KB, 下载次数: 53)
板载时钟芯片AD9528芯片手册:
AD9528BCPZ_时钟发生器-频率合成器-PLL_规格书.PDF
(1.08 MB, 下载次数: 18)
Loading.......
AC7035的PL侧DDR引脚约束:
AC7035_PL_DDR_ucf.zip
(745 Bytes, 下载次数: 12)
AC709搭配ACFH3453的TCP传输,
HPC1接口!HPC1接口!HPC1接口!
1250SPS:(12V -- 1.388A)
AC709_CM3453_1250mhz_TCP_DUAL_DDR_1105.zip
(19.25 MB, 下载次数: 3)
提供BOOT文件,放在SD卡中直接启动使用
AC709_CM3453_1250mhz_TCP_DUAL_DDR_1105_boot.zip
(1.29 MB, 下载次数: 3)
1000SPS:(12V -- 1.189A)
AC709_CM3453_1000mhz_TCP_DUAL_DDR_1105.zip
(16.88 MB, 下载次数: 3)
AC709_CM3453_1000mhz_TCP_DUAL_DDR_boot_1105.zip
(1.27 MB, 下载次数: 3)
采集类命令
55A5 CMD D3D2D1D0 F0
55 A5:固定帧头;
CMD:命令类型;
D3~D0:参数,通常按大端格式组成 32 位数;
F0:固定帧尾;
CMD含义:
00:开始一次采集
01:选择回传通道,`1` CH1,`2` CH2,`3` 双通道
02:设置采集字节数
03:设置采样速度/抽样系数,当前工程只允许 0,也就是全速采集。
全速采集16 KiB双通道:
55 A5 01 00 00 00 03 F0 // 选择双通道
55 A5 02 00 00 40 00 F0 // 设置总回传数据量
55 A5 03 00 00 00 00 F0 // 速度系数设为 0
55 A5 00 00 00 00 01 F0 // 开始采集
寄存器类命令
CMD=10~17 属于 CM3453/时钟控制命令。其参数格式略有不同:
55 A5 OP XX ADDR_H ADDR_L DATA F0
ADDR_H、ADDR_L:16 位寄存器地址;
DATA:写入或附加参数;
XX:当前通常未使用。
OP含义:
10:写 CM3452 寄存器 --- 返回码 84
11:读 CM3452 寄存器 --- 返回码 81
12:训练/TAP 状态查询(暂未用到) --- 返回码 85
13:写 AD9528 寄存器 --- 返回码 86
14:读 AD9528 寄存器 --- 返回码 87
15:CM3453 重新初始化 --- 返回码 88
16:CM3453 电源控制 --- 返回码 89
17:读取 FPGA 状态字节 --- 返回码 8A
1F:PING --- 返回码 80
读取AD9528的ID
发送:55 A5 14 00 00 0C 00 F0
正常应答:55 A5 87 00 00 0C 56 F0
发送:55 A5 14 00 00 0D 00 F0
正常应答:55 A5 87 00 00 0D 04 F0
测试A:恒定正满量程
发送:55 A5 10 00 05 50 02 F0
正常应答:55 A5 84 00 05 50 02 F0
读回确认:55 A5 11 00 05 50 00 F0
预期应答:55 A5 81 00 05 50 02 F0
采集16 KiB双通道:
正常情况下,两个通道的每个16位采样值都应为:0x1FFF
测试B:棋盘码测试
发送:55 A5 10 00 05 50 04 F0
正常应答:55 A5 84 00 05 50 04 F0
预期应答:55 A5 81 00 05 50 04 F0
采集16 KiB双通道:
正常情况下,预期采样值交替为0x1555、 0x2AAA。
但是工程将14位数据符号扩展为16位,“ wire [15:0] frame0_ch0_ext = {{2{frame0_ch0[13]}}, frame0_ch0};”
实际回传的采样值为0x1555、0xEAAA交替出现。
恢复正常模拟采集,信号源 10mhz 1.0vpp 负载正弦波
测试完成后必须发送:55 A5 10 00 05 50 00 F0
预期应答:55 A5 84 00 05 50 00 F0
