查看: 226|回复: 0
【AC601_GW5A25】双板MIPI彩条传输与HDMI显示
    无聊
    2026-10-19 15:17
  • 36
    发表于 2026-10-30 14:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验说明
    本案例使用两块AC601-GW5A25开发板,结合MIPI硬核做了一个MIPI适配传输实验。
    一块板生成彩条并通过 MIPI 发送,另一块板接收视频,经过 DDR3 帧缓存后通过 HDMI 显示。工程包含 1080p60、1440p30 和 4K30 三种模式。
    发送板生成彩条和视频同步信号,使用 ****MIPI Pixel-to-Byte Converter 将像素数据转换成字节流,再通过 MIPI DSI/CSI-2 Transmitter 组包,最后由 MIPI D-PHY 硬核发送。
    接收板通过 D-PHY 硬核接收数据,使用 MIPI DSI/CSI-2 Receiver 解析数据包,再由 MIPI Byte-to-Pixel Converter 恢复像素。图像写入 DDR3 帧缓存后,由 HDMI 读取并输出。
    工程 MIPI 输入图像 接收处理 HDMI 输出
    1080p60 1920×1080、60 Hz、RGB888 DDR3 帧缓存 1920×1080、60 Hz
    1440p30 2560×1440、约 30 Hz、RGB888 DDR3 帧缓存 2560×1440、约 30 Hz
    4K30 3840×2160、30 Hz、RGB888 先按 2:1 最近邻缩放,再写入 DDR3 1920×1080、60 Hz
    4K30 工程的 MIPI 图像每秒更新约 30 次。HDMI 时序由接收板本地产生,因此显示器识别为 1080p60;输入帧和 HDMI 输出帧率不同,通过帧缓存协调。
    工程分为 rx 和 tx :可直接使用两者 bitstream 目录中的 .fs 文件烧录发送板和接收板。连接反向24pin MIPI 排线、供电和 HDMI 后,先启动接收板,再启动发送板。如未显示图像或错位,可尝试按下开发板的复位键S2。
    工程文件:
    附件:AC601_MIPI_1080p60_1440p30_4k30.zip
    GMT+8, 2026-11-8 04:13 , Processed in 0.057155 second(s), 40 queries .
