查看: 10102|回复: 0
stmdb和ldmia汇编指令
  • 19
    版主
    Rank: 7Rank: 7Rank: 7
    发表于 2017-3-10 18:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先一句话说一下stmdb和ldmia指令的作用:
    stmdb和ldmia指令一般配对使用,stmdb用于将寄存器压栈,ldmia用于将寄存器弹出栈,作用是保存使用到的寄存器。
    ARM指令的多数据传输(STM、LDM)中,提到:多寄存器的Load和Store指令分为2组:一组用于数据的存储与读取,对应于IA、IB、DA、DB,一组用于堆栈操作,对应于FD、ED、FA、EA,两组中对应的指令含义相同。
    即:
    STMIB(地址先增而后完成操作)、STMFA(满递增堆栈);
    STMIA(完成操作而后地址递增)、STMEA(空递增堆栈);
    STMDB(地址先减而后完成操作)、STMFD(满递减堆栈);
    STMDA(完成操作而后地址递减)、STMED(空递减堆栈)。
    上述各组2个指令含义相同只是适用场合不同,同理有:
    LDMIB、LDMED;
    LDMIA、LDMFD;
    LDMDB、LDMEA;
    LDMDA、LDMFA。
    IA模式表示:每次传送后地址+4;(After Increase)
    DB模式表示:每次传送前地址-4;(Before Decrease)
    多寄存器加载/存储指令共有8种模式(4个用与数据块的传输,4个用于栈操作)
    举例一:
    [C] 纯文本查看 复制代码
    指令:stmdb sp!,{r0-r12,lr}
    含义:sp = sp - 4,先压lr,sp = lr(即将lr中的内容放入sp所指的内存地址)。sp = sp - 4,再压r12,sp = r12。sp = sp - 4,再压r11,sp = r11......sp = sp - 4,最后压r0,sp = r0。
    如果想要将r0-r12和lr弹出,可以用ldmia指令:
    [C] 纯文本查看 复制代码
    指令:ldmia sp!,{r0-r12,lr}
    举例二:
    STMIA, 比如当前r0指向的内存地址是 0x1000,STMIA R0!,{R1-R7} 就是 首先把r1存入 0x1000,然后r2存入0x1004,然后r3存入0x1008,如果是32位的处理器就是每次加4个字节,以此类推把 r1-r7按照递增的地址存入,这个r0!就是从r0的地址开始存的意思。STMDB则是地址从r0开始减少,依次存储。
    GMT+8, 2026-11-28 03:13 , Processed in 0.050044 second(s), 34 queries .
