查看: 10921|回复: 1
【小梅哥SoC】使用DS-5控制FPGA侧逻辑时的相关操作
    发表于 2018-4-9 12:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、添加SoC硬件相关头文件
    添加路径D:\intelFPGA\17.1\embedded\ip\altera\hps\altera_hps\hwlib\include
    添加路径D:\intelFPGA\17.1\embedded\ip\altera\hps\altera_hps\hwlib\include\soc_cv_av
    2、指定硬件平台
    修改D:\intelFPGA\17.1\embedded\ip\altera\hps\altera_hps\hwlib\include下的hwlib.h文件,在第54行加上下面一句话:
    #define soc_cv_av
    该句话的意思是指定我们的开发平台为Cyclone V SoC平台或者Arriv V SoC平台。如果不加这句话,编译时会报以下错误:
    In file included from ../led.c:2:0:
    D:\intelFPGA\17.1\embedded\ip\altera\hps\altera_hps\hwlib\include/hwlib.h:56:2: error: #error You must define soc_cv_av or soc_a10 before compiling with HwLibs
    make: *** [subdir.mk:23: led.o] Error 1
    3、映射自定义IP到用户空间
    将FPGA侧逻辑的寄存器挂载到Linux用户空间,以LED为例
    [code=Cpp]        int ret;
            void *virtual_base;
            int fd;
            int i;
            //将LED的寄存器地址段映射到Linux系统的用户空间,以便我们能够在Linux系统能够直接操作他们
            // 打开MMU
            if( ( fd = open( "/dev/mem", ( O_RDWR | O_SYNC ) ) ) == -1 ) {
                    printf( "ERROR: could not open \"/dev/mem\"...\n" );
                    return( 1 );
            //映射得到外部总线在Linux用户空间
            virtual_base = mmap( NULL, HW_REGS_SPAN, ( PROT_READ | PROT_WRITE ), MAP_SHARED, fd, HW_REGS_BASE );
            if( virtual_base == MAP_FAILED ) {
                    printf( "ERROR: mmap() failed...\n" );
                    close( fd );
                    return(1);
            //得到LED的寄存器基地址虚拟地址
            h2p_lw_led_addr=virtual_base + ( ( unsigned long  )( ALT_LWFPGASLVS_OFST + LED_PIO_BASE ) & ( unsigned long)( HW_REGS_MASK ) );
    [/code]
    4、程序中用到的几个宏定义
    暂时不清楚什么意思,应该是HPS硬件部分在MMU上的映射信息。
    #define HW_REGS_BASE ( ALT_STM_OFST )
    #define HW_REGS_SPAN ( 0x04000000 )
    #define HW_REGS_MASK ( HW_REGS_SPAN - 1 )
    发表于 2018-4-9 17:09:10 | 显示全部楼层
    沙发~小梅哥的soc出来了~赞一个!!
    GMT+8, 2026-11-28 03:13 , Processed in 0.053386 second(s), 39 queries .
