查看: 11012|回复: 2
win8/8.1/10安装驱动时提示“数据无效”的解决方法
    发表于 2018-4-16 14:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    微软在Windows 8/8.1/10中对硬件设备管理的服务独立出来,如果安装驱动程序时没有开启相关服务,那么就可能会弹出这个“数据无效”的错误提示的。
    win8系统无法安装驱动的解决方法:
    1、按键盘上的Winkey+R,在弹出的“运行”对话中输入“services.msc”,或通过“计算机管理”窗口下找到“服务”;
    2、在服务列表中找到“Device Install Service”和“Device Setup Manager”两个服务项,确认这两个服务是否开启,如果没有开启,可以点击左侧的“启动”此服务。
    或在“以管理员身份运行”的命令提示符窗口输入如下命令:
        net start DeviceInstall
        net start DsmSvc(逐行敲击回车键)
    以上就是对win8/8.1/10系统安装驱动提示“数据无效”错误的解决方法的介绍,有同样问题的朋友可以动手尝试下。
    发表于 2018-4-16 18:19:53 | 显示全部楼层
    mark,以前win10兼容性不是很好,还在用win7,不知道现在怎么样了
    发表于 2018-4-16 18:20:09 | 显示全部楼层
    很详细的教程!小梅哥辛苦了
    GMT+8, 2026-10-31 22:29 , Processed in 0.056225 second(s), 41 queries .
