查看: 56158|回复: 13
【精华】小梅哥fpga开发板学习和使用常见问题自助解决帖
    发表于 2018-4-18 11:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
            如果大家发现本自助解决帖中没有自己遇到问题的相关答案,可以在本帖下留言,也可以在我们客户群直接提出,我们将针对合理问题增加完善本帖内容。。
    【软件工具】Quartus II13.0带modelsim集成包
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27692
    12002 Port "byteenable2" does not exist in macrofunction "...
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27694
    报错 Current License file does not suport the EPXXXXX device
    http://www.corecourse.cn/forum.p ... tid=27594&fromuid=1
    Quartus一直提示没安装device,安装了也不行。 You successfully i...
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27652
    【新手服务帖】无法下载FPGA程序,无法start,找不到下载器
    http://www.corecourse.cn/forum.p ... tid=27601&fromuid=1
    报错【176310】Can't place multiple pins assigned to pin location Pin_F16
    http://www.corecourse.cn/forum.p ... tid=27593&fromuid=1
    Quartus II 软件生成FFT、NCO、FIR等IP核时卡住不动的解决办法
    http://www.cnblogs.com/xiaomeige/p/8696808.html
    win8/8.1/10安装驱动时提示“数据无效”的解决方法
    http://www.corecourse.cn/forum.p ... tid=27589&fromuid=1
    Win10禁用驱动强制签名教程
    http://www.corecourse.cn/forum.p ... tid=27588&fromuid=1
    Modelsim设置数据以模拟波形显示
    http://www.cnblogs.com/xiaomeige/p/8846786.html
    ModelSim 修改测量时间显示的单位
    http://www.cnblogs.com/xiaomeige/p/8846357.html
    Modelsim仿真ROM或带初始化文件的RAM输出全0解决思路及办法
    http://www.corecourse.cn/forum.p ... tid=27592&fromuid=1
    使用华邦的SPI FLASH作为EPCS时固化NIOS II软件报错及解决方案
    http://www.cnblogs.com/xiaomeige/p/7550843.html
    NIOS II 软件程序固化的相关知识
    http://www.cnblogs.com/xiaomeige/p/7550801.html
    【重要】拷贝NIOS II工程后,修改工程前必须要做的10件事
    http://www.cnblogs.com/xiaomeige/p/7550547.html
    解决NIOS II工程移动在磁盘上位置后project无法编译问题
    https://www.cnblogs.com/xiaomeige/p/6853821.html
    【重点】AC620数码管引脚分配问题
    http://www.corecourse.cn/forum.p ... tid=27597&fromuid=1
    Altera FPGA 开启引脚片上上拉电阻功能
    http://www.cnblogs.com/xiaomeige/p/8954743.html
    Quartus中代码字体大小的调整方法
    https://www.cnblogs.com/xiaomeige/p/7084549.html
    关于FPGA的复位
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27624
    发表于 2018-4-18 11:52:39 | 显示全部楼层
    很棒~支持小梅哥超详细!
     楼主| 发表于 2018-4-19 14:38:37 | 显示全部楼层
    1、语言组织完整顺畅,一次性说完,不要让想帮助你的人去帮你归纳你的提问内容。更不要让想帮助你的人去猜你想问什么。那种问个问题三个字一行,五个字一行,一个问题还没问完,就已经刷了几屏消息的,直接3分钟禁言以示警告。
    2、群内严禁发代码文本源码,所有源代码必须以截图形式提供,源码内容超过一屏的,请到论坛发帖提问,论坛可发文本。
    3、截图必须有针对性,展现关键部分,如代码编译出错,既要展现错误报告,也要定位到错误位置。不要只展示错误报告,却不展示出错位置的相关代码。截图要完整,最好包含一定的上下文。
    4、问问题不要老是AT某人,更不要AT了之后还半天都不说句话,请一定想把你说的话组织好语言,各种信息重分包括之后再提问并AT某人。
    5、不按照提问规范提问的,得不到回复,不要怪我们不理你。
    6、推荐大家到论坛提问。
    发表于 2018-4-19 19:43:53 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2018-4-19 14:38
    1、语言组织完整顺畅,一次性说完,不要让想帮助你的人去帮你归纳你的提问内容。更不要让想帮助你的人去猜 ...
    看出来梅哥的无奈哈哈
  • 4
    发表于 2018-5-22 14:42:37 | 显示全部楼层
    小梅哥,我用你的开发板烧录程下载程序不进去了现在,不知道为什么。一直卡在下载中的那个界面,要拔掉下载器才能停止,而且有的时候下载其他的程序,还会显示failed。不知道为什么呢
     楼主| 发表于 2018-5-22 15:25:40 | 显示全部楼层
    不辩者说 发表于 2018-5-22 14:42
    小梅哥,我用你的开发板烧录程下载程序不进去了现在,不知道为什么。一直卡在下载中的那个界面,要拔掉下载 ...
    哪个板子?
    用的什么供电?
    有没有截图?
  • 4
    发表于 2018-5-22 15:50:41 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2018-5-22 15:25
    哪个板子?
    用的什么供电?
    有没有截图?
    小梅哥,以上的这几个就是截图,我之前用的还好好的,自从从这个论坛下载了那个工程文件,叫什么八位数字频率计的设计,我准备下载进去的时候,发现下载不进去了。然后我旧电脑是win7 的可以用,但是我这新电脑win10也用的好好的呀之前。版本是quartus 13.0。那个板子是AC620的板子,在淘宝卖499的那个,然后供电是电脑的usb接口。
     楼主| 发表于 2018-5-22 17:44:57 | 显示全部楼层
    不辩者说 发表于 2018-5-22 15:50
    小梅哥,以上的这几个就是截图,我之前用的还好好的,自从从这个论坛下载了那个工程文件,叫什么八位数字 ...
    图呢?考虑用直流电源直接供电。
  • 4
    发表于 2018-5-22 18:56:23 | 显示全部楼层
    谢谢小梅哥,我用电源供电,就好了,真的很谢谢。本来想刚看到消息就回复,然后出现了这种滑动验证一直通不过,抱歉了。
    发表于 2018-8-6 20:15:41 | 显示全部楼层
    小梅哥,我最近用了win10系统的新笔记本装了一下quartus13.0和自带的modelsim,在modelsim仿真的时候第一次还是正常能用的,前几次也都正常,可以进行仿真,后来突然不知道怎么了,当点击仿真按钮的时候,modelsim不断地跳,不断地打开界面,然后就卡死了,不知道这是怎么回事,有没有人遇到过这种情况?重启之后有点效果,后面又不行了,同样的文件我用我的win7系统的老电脑没有出现这个问题。
    GMT+8, 2026-10-12 19:32 , Processed in 0.082405 second(s), 48 queries .
