查看: 13324|回复: 3
【求助】FPGA文件(.rbf)与DTB文件不一致,导致没有网络
  • 3
    发表于 2018-8-30 19:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    今天换了FPGA文件与DTB文件后,重启,发现在UBOOT与进入系统后均无法找到网络连接。具体现像如下:
    正常启动系统下:
    socfpga login: root
    root@socfpga:~#
    root@socfpga:~#
    root@socfpga:~# ifconfig -a
    can0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00        -00
              NOARP  MTU:16  Metric:1
              RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:10
              RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
              Interrupt:167
    lo        Link encapocal Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
              collisions:0 txqueuelen:0
    sit0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-30-30-30-30-00-00-00-00-00-00-00        -00
              NOARP  MTU:1480  Metric:1
    root@socfpga:~#
    UBOOT下:
    SOCFPGA_CYCLONE5 # ping 192.168.3.1
    failed to find phy
    failed to configure phy: -1
    ping failed; host 192.168.3.1 is not alive
    SOCFPGA_CYCLONE5 #
    发表于 2018-8-30 19:52:37 | 显示全部楼层
    召唤小梅哥出来解答~
    发表于 2018-8-31 10:32:39 | 显示全部楼层
    你必须保证你的rbf文件和dtb文件是对应的,而且还需要保证sd卡中已经更新了你新的系统对应的uboot,如果你Qsys中HPS的设置不一样,那么Uboot就会不一样,可能就无法与你的dtb对应起来。
    发表于 2019-1-9 12:39:47 | 显示全部楼层
    我也是碰到了这个问题,想请教一下楼主解决了吗?
    GMT+8, 2026-11-28 03:02 , Processed in 0.057181 second(s), 44 queries .
