查看: 24349|回复: 9
基于AC601的双通道AD采集USB平台
    发表于 2018-12-23 15:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个作品算是一个小的基于AC601的拓展平台吧。硬件上使用AD9288进行模数转换,cyc68013进行USB通信,其余接口外引且接以梅哥店里的接口线序一致。 1539045970752.jpeg
    下面对整个系统的各子系统进行简单的介绍下。
    板载电源划分
    整版对电源树进行的化简,采用USB输入供电。转至3.3V对ADC与核心板供电。使用NCP1529同步整流芯片转换。电路面积小效率高。在有限的版面和层数上做到了优化。具体的设计思路与调试问题,请看上传附件。
    前级数模处理
    最大输入信号为10Vpp。输入阻抗50欧。硬件组成框图如下
    衰减网络采用的是pi型衰减网络。ad9288采用差分输入模式直流耦合模式,根据其内部自带的偏置,将输入信号使用ad813x偏置到1V。且ad813x将输入的单端信号转换成差分信号输出。
    更多的前级数模设计思路与电路图请看上传的附件。
    这里给出ad9288在signaltap里采样图
    注意,板子输入阻抗设置为50欧,实际使用的时候注意信号发生器输出设置。
    USB传输部分
    板子数据传输使用cyc68013芯片,设计与驱动部分请参考梅哥的资料。这方面没玩好就不具体分析了。
    结尾
    这个作品小问题还是很多的,比如USB速度问题(暂未解决),整版因面积层数导致布线不合理问题等。很欢迎大家那来copy拓展,拓展性还是很高的8,拿来做虚拟示波器,学习数字信号处理,成本都挺低的。本着泼出去的水原则,只做交流讨论,更多问题看附件。基本上这个板子也不太会继续更新了,因为本来只是说做部分验证与拿来给学弟玩的,但是没人玩所以就放着了。前几天翻出来做了工程笔记,部分资料补完。欢迎交流。第一次发帖不足之处请多见谅,转载请标明出处。
    PCB工程.rar
    1.61 MB, 下载次数: 5090
    开发笔记.rar
    2.28 MB, 下载次数: 19034
     楼主| 发表于 2018-12-23 15:06:13 | 显示全部楼层
    准备发了才发现上传附件有限制,程序工程就不上了,反正也没什么。
     楼主| 发表于 2018-12-23 15:08:06 | 显示全部楼层
    资料基本也只是简单的思路记录,也不用期望太高8。PCB工程是经过了修改BUG的基本可用。
    发表于 2018-12-24 13:30:35 | 显示全部楼层
    打样一版出来玩玩。有要一起的么,上车
    打样出来的PCB已经收到了。待我调试OK之后采集一批元件回来在论坛大家一起玩儿。
    发表于 2018-12-24 13:51:25 | 显示全部楼层
    另外,楼主用的CY7C68013A-56LFC属于停产物料,,建议直接使用CY7C68013A-56LTXC直接替代。
    AD9288-100的芯片,单价大概在70元以内,不会低于60元,如果低于60元,肯定是假的,比如超频打磨,或者国产替代。
    高级会员
    Rank: 6Rank: 6
    发表于 2019-1-23 10:36:43 | 显示全部楼层
    先保存,谢谢分享,很好的一份资料~~~
    郁闷
    2019-1-23 21:49
    发表于 2019-1-23 22:37:44 | 显示全部楼层
    以后用上的时候再看ADI的芯片~~~~~!!!
    发表于 2019-2-25 22:35:33 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2018-12-24 13:30
    打样一版出来玩玩。有要一起的么,上车
    打样出来的PCB已经收到了。待我调试OK之后采集一批元件回来在论坛 ...
    开个众筹活动?确实厉害
    发表于 2019-11-1 11:02:34 | 显示全部楼层
    正在找AC601 V1.2的资料,终于找到了,谢谢楼主!
    发表于 2020-12-22 19:22:21 | 显示全部楼层
    楼主能分享一下工程源码吗?最近正在学这个,想学习一下
    GMT+8, 2026-11-1 01:00 , Processed in 0.061019 second(s), 53 queries .
