查看: 9308|回复: 0
【SOPC易错点解析】重新编译Quartus II工程后编译NIOS 程序报错
    发表于 2019-1-3 12:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
            当用户重新编译了对应的Quartus II工程,及时没有做任何的修改,只是重新编译,然后再回到NIOS II EDS软件中编译程序,会弹出如图1所示报错,然后弹出如图2所示的解决方案。这是因为为了保证NIOS II 软件工程和Quartus II工程时刻保持一致状态,避免出现软硬件配置不一致而引发各种程序执行错误,因此在编译NIOS II 软件工程时会首先检查当前的Quartus工程版本信息(Quartus工程每次编译都会更新sopcinfo文件中一个唯一标识ID,每次编译后该ID都会发生变化),如果与当前软件工程所记录的版本信息不一致,就会提示图1所示的错误。解决方法很简单,按照软件提示的操作即可解决,如图所示,选中bsp工程,右击选择NIOS II下的Generate BSP选项,然后待生成完成后再编译,就不会报错了。
    图1 Quartus重新编译后软件工程编译报错
    图2 软件给出的解决方案提示
    图3 重新生成BSP工程操作
    GMT+8, 2026-10-13 15:46 , Processed in 0.053785 second(s), 37 queries .
