查看: 13398|回复: 1
【小梅哥SoC】AC501-SoC开发板默认系统中LED开机闪烁关闭方法
    发表于 2019-1-27 16:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题描述
    很多用户在拿到AC501-SoC开发板后,都会发现开发板上的两个FPGA侧IO驱动的LED开机后会默认闪烁,当用户做自己的实验时,如果用户希望关闭该程序,可以有两种方式关闭。第一种为临时关闭,该关闭操作会生效持续到下一次重启系统之前。
    第二种为可以直接取消该应用程序的开机启动设置。
    先看第一种方法,临时关闭法
    1、首先需要知道该进程的名称,该进程的完整名称为“/www/pages/cgi-bin/scroll_server”
    2、需要知道该进程对应的进程号,直接使用ps命令即可查询到该进程的进程编号。如下图所示:
    3、在上图中可以看到,该进程的编号为785,则直接输入“kill  -9  785”即可关闭该进程。(注,命令中的-9为数字九,不是英文字母g)
    4、关闭之后,可以看到LED灯停止了闪烁。
    再看彻底关闭法
    1、输入以下命令打开vi编辑器编辑启动脚本文件
    vi  /etc/rc5.d/S90gsrd_init.sh
    2、打开该脚本后,将第9行最前面加上#,注释掉该行即可。如下图所示:
    3、编辑完成后,记得使用“:wq”命令保存并退出
    4、使用reboot重启系统,再看LED就不会闪烁了。
    扩展
    更多SoC使用和开发问题,欢迎查看【SoC FPGA开发常见问题合集】SoC FPGA开发过程中常见问题
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=27857
    发表于 2019-2-25 22:32:56 | 显示全部楼层
    厉害!学习了
    GMT+8, 2026-11-28 03:03 , Processed in 0.054487 second(s), 40 queries .
