查看: 23883|回复: 0
quartus器件库删除方法
  • 20
    发表于 2019-10-11 23:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多人在刚开始安装软件的时候都喜欢把软件安装到Program File或者Program File(x86)目录,殊不知这样的目录是用空格的。所以导致出现打开软件后出现这个提示
    You successfully installed the Quartus II software, but did not install any devices. Do you want to launch the device installer to add devices。
    注意:quartus软件安装目录不能有空格、中文
    在这里也有很多人也不知道在哪里可以删除器件库,下面给大家一步步来说明:
    第一步:找到软件的安装目录(切记:不能有空格)入下图所示:
    进入uninstall目录,点击quartus-13.1.0.162-uninstall.exe如下图所示:
    运行卸载后会弹出如下界面,我们按照下图红色框框勾选,点击Next后就可以删除器件库
    然后就等着删除完毕吧。
    -------------------------------------------------------------------------------------------华丽的分割线-------------------------------------------------------------------------------------------
    删除完毕后就开始重新安装器件库,
    这个时候我们安装器件库定位的路径切记要定位到上面“第一步”所说的那个路径,切记!!!
    &#body;
    GMT+8, 2026-11-26 21:16 , Processed in 0.055107 second(s), 36 queries .
