查看: 6959|回复: 0
122412 hierarchies have connectivity warnings,see the Connectivity Checks r...
  • 468
    发表于 2019-11-18 12:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编译报警告:
    122412 hierarchies have connectivity warnings,see the Connectivity Checks reports
    报警告的现象如下所示(看不清可以点击图片查看高清大图)
    此类经过,根据警告提示,要去看 Connectivity Checks reports。在哪里看呢?在这里:
    根据这个报告就能看得到了,说的是cnt_max这个端口的有些位被接到了1(VCC),有些位被接到了0(gnd),在回去第一图看看代码,由于在例化时候将cnt_max直接给了个确定值,这个具体的数据如果用二进制来看的话,就是有些位为0,有些位为1,所以这个警告虽然是个警告,但是经过我们分析,发现是一个可以接受的警告,然后,自己主观上忽略这个警告就行了。
    GMT+8, 2026-9-16 21:00 , Processed in 0.057355 second(s), 38 queries .
