查看: 9449|回复: 0
使用VIVADO对DDR3工程进行仿真,速度慢是否正常?
    发表于 2021-7-30 17:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有同学反映,使用VIVADO对DDR3进行仿真,等了很长时间,不知道是否正常?
    目前看来,以DDR3串口数据采集工程为例,如果工程顺利,设置正常,一般写入的测试数据,要等到仿真10us-12us之间才会被读出,这是因为仿真模型会完全模仿DDR校准的全过程。这个过程是DDR硬件在上电初始化后的正常启动工作流程。如使用当前主流参考计算机配置:i7处理器16G内存的相近配置下,这个初始化过程,在仿真运行时,VIVADO跑10分钟左右,都是正常现象。所以,在DDR3初始化时进行等待,是正常现象。
    GMT+8, 2026-10-12 22:00 , Processed in 0.074829 second(s), 37 queries .
