查看: 8188|回复: 0
【Zynq】打开SDK工程后显示路径无效warnings的解决方法
发表于 2021-12-9 09:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打开非自己创建的SDK工程时,由于自己电脑的SDK软件安装路径与创建者的SDK安装路径不同,此时SDK会报Warnings:Invalid project path,如下图
虽然不影响正常使用,但是对于强迫症患者来说就很难受,这里我们直接找到当前的SDK工程目录下的\.metadata\.plugins\org.eclipse.cdt.make.core文件夹
删除这里的SC文件
然后重启SDK,使用Ctrl+B来编译一下工程
编译完成后,会发现Warnnings被消除了,瞬间舒服了
GMT+8, 2026-10-13 06:12 , Processed in 0.052868 second(s), 37 queries .
