资料网盘下载链接:
https://pan.baidu.com/s/1sVCdTBIf2EQMPSbT6Piuqw?pwd=z4ul
教程文档
【SOPC】AD7606 SOPC应用手册.pdf
(2.1 MB, 下载次数: 15612)
【Verilog】基于AD7606的多通道数据采集系统.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 16521)
产品原理图
本模块前后共有三个硬件版本,请大家根据自己使用的模块版本,选择对应的原理图
第一版,原版,无跳线帽,采样范围、串/并接口、参考电压源无法修改
ACM7606模块(产品金字:芯航线)产品原理图:
ACM7606原理图.pdf
(463.67 KB, 下载次数: 14188)
第二版,加入三个跳线帽,可通过跳线帽修改采样范围、串/并接口、参考电压源
第二版ACM7606模块(产品金字:芯路恒)产品原理图:
ACM7606_V2原理图.pdf
(130.9 KB, 下载次数: 13438)
第三版,增加SMA接口输入,同时修改了相关电路,兼容AD7606和1Msps的AD7606C-16 、AD7606C-18、CM2368芯片。
第三版ACM7606/ACM7606C模块(产品金字:芯海无涯)产品原理图:
ACM7606-ACM7606C.pdf
(423.59 KB, 下载次数: 14472)
产品机械文件
【机械文件】小梅哥所有产品机械结构文件
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28410
ACM7606C机械文件
ACM7606C机修文件.zip
(654.82 KB, 下载次数: 12074)
引脚信息
接本公司出品的各个开发板时候对应的管脚信息
ad7606接各开发板引脚信息.xlsx
(12.02 KB, 下载次数: 11439)
部分例程
常用软件程序
【小软件合集】FPGA课程教程中常用软件合集
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28374
AD7606C-18绘图上位机:
ADC_BIN波形查看器_Windows_x64.zip
(10.93 MB, 下载次数: 3)
芯片器件手册
ACM7606:
AD7606_7606-6_7606-4_cn.pdf
(886.35 KB, 下载次数: 14414)
ACM7606C:
C5371769_模数转换芯片ADC_AD7606C-16BSTZ_规格书_ADI(亚德诺)_LINEAR(凌特)模数转换.pdf
(1.26 MB, 下载次数: 13300)
ACM7606C-18:
C2924606_ADC-DAC-专用型_AD7606C-18BSTZ_规格书_WJ236667.PDF
(1.24 MB, 下载次数: 124)
ACM7606C 并行接口 串口
基于AC606/ACX720-v3的AD7606C的串口数据采集发送实验(并行接口)
https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30067
ACM7606C 并行接口 以太网
【并行接口】基于ACX720/ACX750/ACZ702/ACZ7015/AC6103/AC620的AD7606C的以太网发送实验
https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30068
ACM7606C 并行接口 USB
基于ACX720-V3开发板的AD7606C的8通道USB20数据采集DDR3存储系统
https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30061
ACM7606C 串行接口 串口
【ACX720】ACM7606C 数据采集DDR3存储UART数据发送实验(串行驱动)
https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30037
【ACX720】ACM7606C 数据采集FIFO存储UART数据发送实验(串行驱动)
https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30036
ACM7606C 串行接口 网口
【ACX720】ACM7606C 数据采集FIFO存储以太网数据发送实验(串行驱动
https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30038
【ACX720】ACM7606C 数据采集DDR3存储以太网数据发送实验(串行驱动)
https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30039
【ACZ7015】ACM7606C 数据采集DDR3存储以太网数据发送实验(串行驱动)
https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30066
【BX71】ACM7606C 数据采集DDR3存储以太网数据发送实验(串行驱动)
https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30093
ACM7606C 串行接口 USB30
【ACX750-CH569】ACM7606C 数据采集DDR3存储USB3.0数据发送实验(串行驱动)
https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30040
ACM7606 并行接口 串口
ACM7606数据采集DDR3缓存串口发送实验-基于ACX720
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29198
ACM7606 数据采集FIFO存储UART数据发送实验--基于ACX720
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28494
ACM7606 数据采集FIFO存储UART数据发送实验--基于ACX750:
acx750_ad7606_uart.zip
(182.35 KB, 下载次数: 10886)
ACM7606 并行接口 网口
ACM7606 数据采集FIFO存储千兆以太网数据发送实验-基于AC620
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29521
ACM7606 数据采集FIFO存储千兆以太网数据发送实验--基于ACX720
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28545
ACM7606 并行接口 USB
ACM7606 数据采集DDR3存储USB2.0数据发送实验-基于ACX720
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29199
ACM7606 数据采集SDRAM存储USB2.0数据发送实验-基于AC609
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29308
ACM7606 串行接口 串口
【AC6102】ACM7606数据采集DDR2缓存串口发送案例--SPI驱动AD7606
https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29339
ACM7606 驱动:
ad7606_driver驱动.zip
(1.22 KB, 下载次数: 9987)
ACM7606C驱动和部分工程对应开发板:
7606C驱动:
ad7606C_driver驱动.zip
(1.33 KB, 下载次数: 10145)
FIFO版本:
AC6103:
AC6103_ACM7606C_RGMII.zip
(103.41 KB, 下载次数: 11485)
ACZ702:
ad7606C_udp_rgmii_702.zip
(308.24 KB, 下载次数: 12466)
ACZ7015:
ad7606C_udp_rgmii_7015.zip
(162.81 KB, 下载次数: 11998)
ACX720_V3:
ad7606C_udp_rgmii_720_V3.zip
(417.09 KB, 下载次数: 12691)
ACX720_V2:
ad7606C_udp_rgmii_720_V2.zip
(400.17 KB, 下载次数: 12538)
ACX750:
ad7606C_udp_rgmii_750.zip
(401.94 KB, 下载次数: 12559)
DDR版本:
ACZ702:
ad7606C_udp_ddr3_702.zip
(4.3 MB, 下载次数: 13236)
ACZ7015:
ad7606C_udp_ddr3_7015.zip
(2.25 MB, 下载次数: 12867)
ACX720_V3:
ad7606C_ddr3_usb_720_V3.zip
(1.41 MB, 下载次数: 12895)
ad7606C_ddr3_rgmii_720_V3.zip
(1.75 MB, 下载次数: 13184)
ACX750:
ad7606C_ddr3_rgmii_750.zip
(2.05 MB, 下载次数: 13254)
ACG525:
ACG525_ad7606C_ddr3_rgmii.rar
(5.71 MB, 下载次数: 12380)
AD7606C-18 并行接口 PS网口
配套文档:
基于 AXI DMA 的多通道数据采集TCP传输系统——PS网口.pdf
(4.25 MB, 下载次数: 18)
AC920:
ACM7606C_18_MultChannel_TCP_AC920.part01.rar
(19 MB, 下载次数: 5)
ACM7606C_18_MultChannel_TCP_AC920.part02.rar
(5.72 MB, 下载次数: 5)
AC601:
AC601_AD7606C_18_MultChannel_TCP_RTL8211F.rar
(7.15 MB, 下载次数: 15)
AC601_AD7606C_18_MultChannel_TCP_YT8531.rar
(7.04 MB, 下载次数: 16)
AC880:
AC880_AD7606C_18_MultChannel_TCP.rar
(11.26 MB, 下载次数: 15)
AD7606C-18 并行接口 PL网口
配套文档:
基于 AXI DMA 的多通道数据采集TCP传输系统——PL网口.pdf
(4.32 MB, 下载次数: 16)
AC880:
AC880_AD7606C_18_PL_ETH.rar
(9.58 MB, 下载次数: 8)
BX71:
BX71_AD7606C_18_MultChannel_TCP_RTL8211F.rar
(6.83 MB, 下载次数: 17)
BX71_AD7606C_18_MultChannel_TCP_YT8531.rar
(6.73 MB, 下载次数: 15)
AD7606C-18 并行接口 FIFO、PL DDR
AC880:
AC880_AD7606C18_DDR3_UART.rar
(275.94 KB, 下载次数: 17)
AC880_AD7606C18_FIFO_UART.rar
(68.51 KB, 下载次数: 15)
后续更新:
AC620+FIFO:
AD7606C_UART_FIFO_AC620.zip
(73.14 KB, 下载次数: 10692)
在使用过程中,有同学反馈,开发板的UDP环回可以通过,但是UDP+acm7606C模块,工程不能正常使用,没有数据传回,
经过分析排查,发现是在以太网状态里面显示当前速度为10M,但是下载UDP环回工程,还是正常显示为1G。
解决办法就是在XDC文件里面,加入这句约束就可以了,
具体解释可以去看这里:[url=RTL8211EG-VB芯片自动协商时协商为百兆或十兆的原因 https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29353 (出处: 芯路恒电子技术论坛)]
[C] 纯文本查看 复制代码 set_property BITSTREAM.CONFIG.UNUSEDPIN Pullnone [current_design]
我们在加入这句约束之后,重新生成bit,重新下载到开发板,在以太网状态里面显示当前速度为1G,最后结果也是能够进行正常采集。
