查看: 15712|回复: 3
【智多晶FPGA-050】实验九 使用CPU实现对FPGA侧RAM数据读写
发表于 2022-7-15 15:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验简介
实验将通过Verilog语言实现对AHB协议的时序描述,并且对CM3的AHB接口信号进行解析,然后利用MDK软件对AHB接口对应的寄存器地址进行读写操作。将FPGA侧的RAM作为从机挂载到AHB总线上,CM3作为主机对RAM进行读写操作,从而实现FPGA和CM3的数据交互。实验中将写入和读取到的数据通过串口打印出来,从而判断读写是否成功
本案例最大的参考价值在于其实现了FPGA和CPU的数据交互,也就是大家关心的CPU访问FPGA侧寄存器/存储器。基于此架构,大家可以实现更多自定义的FPGA功能并交由CPU控制。同时,文档中详细介绍了AHB总线的接口和时序,方便大家研究以最终实现各自想要的自定义功能的设计。
实验教材
实验9_使用CPU实现对FPGA侧RAM数据读写.pdf (1.15 MB, 下载次数: 5109)
实验例程
AC208-SA5Z:
AC208_SA5Z_AHB_RAM.rar (437.59 KB, 下载次数: 4735)
AC208:
AC208_AHB_RAM.rar (432.1 KB, 下载次数: 4695)
更多智多晶FPGA相关资料,请查看下述汇总贴
    2025-8-2 21:09
    发表于 2022-8-27 12:53:54 | 显示全部楼层
    这个必须分两步先写地址再写数据吗?直接写数据,地址就是地址可不可以呢?
    发表于 2023-5-5 15:28:44 | 显示全部楼层
    神经蛙_rfRV 发表于 2022-8-27 12:53
    这个必须分两步先写地址再写数据吗?直接写数据,地址就是地址可不可以呢? ...
    hqFPGA之前版本的RAM IP是不支持的,必须分两步,最近2.14版本中已经将这一块儿改过来了。我们这篇帖子中的教材和例程也更新了
    发表于 2024-3-20 10:09:51 | 显示全部楼层
    你好,现在新版的hqFPGA 的IP creator生成的CM3代码里没有AHB总线的时钟信号,只有如下信号,请问怎么处理?
    output         wire [31:0] M0HADDR;
    output         wire [2:0]  M0HBURST;
    output         wire                M0HMASTLOCK;
    output  wire [3:0]         M0HPROT;
    input         wire [31:0] M0HRDATA;
    output         wire                M0HREADYMUX;
    input         wire                M0HREADYOUT;
    input         wire                M0HRESP;
    output         wire                M0HSEL;
    output         wire [2:0]         M0HSIZE;
    output  wire [1:0]         M0HTRANS;
    output  wire [31:0] M0HWDATA;
    output         wire                M0HWRITE;
    GMT+8, 2026-10-31 21:36 , Processed in 0.057388 second(s), 43 queries .
