查看: 10719|回复: 4
【ACX720】ACM7606数据采集DDR3缓存串口发送实验
发表于 2022-10-24 14:05:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验说明
        本案例基于Xilinx Artix-7系列FPGA,结合ADI公司的16位8通道并行采样ADC芯片,实现了对AD7606型8通道16位ADC的数据转换控制并输出,数据采集完成后存储在DDR中,并通过串口传输,用户可以在电脑上通过串口调试工具对采样到的数据进行查看并通过指令对ADC芯片进行配置,控制其采样频率,数据采样个数以及通道数,并将输出的数据导出,进行进一步的数据处理分析。
720_35t_ad7606_ddr3_uart.zip (1.02 MB, 下载次数: 2790) 720_100t_ad7606_ddr3_uart.zip (1.02 MB, 下载次数: 2782)
720_200t_ad7606_ddr3_uart.zip (1.04 MB, 下载次数: 2833) ACM7606数据采集DDR3缓存串口发送实验.pdf (1.73 MB, 下载次数: 3030)
【产品资料】【扩展模块】ACM7606 型8通道16位ADC模块资料
http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28681
    发表于 2023-4-10 13:34:30 | 显示全部楼层
    这个案例一共发送4条指令 如果把第一套指令中的00 00 40 00改成 00 00 80 00也就是说让他采集32768个点  他传给上位机的数据就是不正确的 是为什么 老师
     楼主| 发表于 2023-4-10 14:24:47 | 显示全部楼层
    菠萝吹雪 发表于 2023-4-10 13:34
    这个案例一共发送4条指令 如果把第一套指令中的00 00 40 00改成 00 00 80 00也就是说让他采集32768个点  他 ...
    感谢指正,最新程序已修改了这个问题
    发表于 2025-7-19 00:04:48 | 显示全部楼层
    在给的程序里面,只是个单通道的采集数据。通道选择指令是不是没有实际的选择通道的功能啊,比如说指令选择1,然后把数据输到2通道,还是能采集到数据啊
    发表于 2025-7-24 15:51:23 | 显示全部楼层
    怎么更新的压缩包里面的MATLAB程序没了
    GMT+8, 2026-10-8 05:51 , Processed in 0.057753 second(s), 43 queries .
