查看: 5558|回复: 0
【紫光同创】Modelsim SE仿真软件安装指导
发表于 2023-4-6 09:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2Modelsim软件安装
章节导读
Modelsim是Mentor公司开发的优秀的HDL语言仿真软件。它能提供友好的仿真环境,采用单内核支持VHDL和Verilog混合仿真的仿真器。它采用直接优化的编译技术、Tcl/Tk技术和单一内核仿真技术,编译仿真速度快且编译的代码与平台无关。ModelSim有几种不同的版本:SE、PE、LE和OEM,其中SE是最高级的版本,而集成在 Actel、Atmel、Altera、Xilinx以及Lattice等FPGA厂商设计工具中的均是其OEM版本。SE版和OEM版在功能和性能方面有较大差别,比如对于大家都关心的仿真速度问题,以Xilinx公司提供的OEM版本ModelSim XE为例,对于代码少于40000行的设计,ModelSim SE 比ModelSim XE要快10倍;对于代码超过40000行的设计,ModelSim SE要比ModelSim XE快近40倍。这里我们选择功能较为全面的SE版本。
2.1安装步骤
找到存放Modelsim的文件夹,双击图 21中箭头指向的文件,进入图 22所示的Modelsim软件安装导向页面。
图 21 Modelsim安装包所在位置
图 22 安装向导页面
点击图 22中的安装导向界面中箭头指向的“下一步”页面跳转到图 23选择Modelsim的安装路径;
图 23 Modelsim 安装路径
值得一提的是Modelsim的安装路径不能有中文以及非法字符,当确定好Modelsim软件的安装路径之后点击图 23中箭头指向的“下一步”,之后会跳转到图 24许可协议。
图 24 许可协议
点击图 24许可协议中箭头指向的同意按钮会跳转到Modelsim的安装界面。
图 25 Modelsim安装页面
出现图 25Modelsim 安装界面表明软件正处于安装过程,在安装时会弹出两次信息框。
图 26 是否建立桌面快捷方式
图 27 添加Modelsim到Path变量
在Modelsim软件的安装过程中弹出的两次信息框,第一次弹出的信息框如图 2 6,我们点击图 2 6中箭头指向的“是”,Modelsim软件在电脑桌面建立快捷方式;第二次弹出的信息框如图 2 7,我们点击图 2 7中箭头指向的“是”,是将DOS提示符执行Modelsim。执行完以上操作时,我们稍作等待就会进入图 2 8是否安装软件驱动。图 2 8是否安装软件驱动中的大致内容为:点击图 2 8是否安装软件驱动中的“是”按钮将会为你的电脑安装一个软件驱动,因为我们有License所以点击图 2 8是否安装软件驱动中箭头指向的“否”。
图 2 8是否安装软件驱动
点击图 2 8中箭头指向的“否”会跳转到图 2 9,点击图 2 9        中箭头指向的“完成”按钮结束安装。
图 29 安装完成
更多紫光同创FPGA相关资料,请查看下述汇总贴
【紫光同创】紫光同创国产FPGA产品使用自助服务手册
GMT+8, 2026-10-8 05:30 , Processed in 0.074276 second(s), 37 queries .
