查看: 6931|回复: 0
【ACZ702】基于ZYNQ7020的LWIP以太网转RS485回环实验
发表于 2024-1-29 11:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、实验说明
在本节中将运用LWIP和RS485通信协议实现基于ZYNQ7020的回环通信系统。我们将简要介绍LWIP的技术原理,并步骤化地说明如何实现数据通过网络线路被传输到ACX702开发板,然后通过RS485双路评估模块(AC_CANFD_RS485)进行转发的实践操作。本实验的目标是使读者能对RS485通信和LWIP的应用有一个基本的了解和初步的实践经验。
2、硬件连接图
3、通信测试
打开工程,在SDK中运行程序。程序运行后会等待网络上位机发送数据;当串口通信助手打印出下列信息,说明网络、串口初始化成功。
(1) RS485_uart0转发网络数据
当开发板接收到数据后,默认数据流向是从RS485_uart0发出,RS485_uart1接收数据,并将数据通过PS端串口打印到屏幕。
此时在网络上位机发送数据“123”,可以看到串口通信助手也会显示相关的数据流向、以及打印出“123”。
(2) RS485_uart1转发网络数据
如果不想从RS485_uart0发送数据,想改为RS485_uart1端发送,操作也很简单。只需要在网络上位机上发送“uart0”,那么数据就会从LWIP->开发板-> RS485_uart1-> RS485_uart0。
注意,在网络上位机上发送uart0,代表RS485_uart0接收数据;发送uart1,代表RS485_uart1接收数据。
参考文档:
注意,该实验请优先下载《 LwIP的官方模板使用》了解如何配置LWIP,然后参考《基于 ZYNQ7020 的 LWIP+RS485 回环通信》,一步步操作;
LwIP的官方模板使用.pdf (1.86 MB, 下载次数: 2526)
基于 ZYNQ7020 的 LWIP+RS485 回环通信_1.2.7.pdf (1.73 MB, 下载次数: 2677)
代码:
(2个压缩包全部下载后,点击001解压即可)
LWIP_485.zip.001 (19 MB, 下载次数: 2942)
LWIP_485.zip.002 (17.4 MB, 下载次数: 2891)
//2024.1.29  修改文档中硬件连接图
GMT+8, 2026-10-12 21:01 , Processed in 0.054663 second(s), 37 queries .
