查看: 11324|回复: 1
【新手帖】ACX750入手硬件测试流程
    4 天前
  • 74
    发表于 2024-3-1 16:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测试流程
    1、将拨码开关全部拨到上方,LED0到LED7进行闪烁。
    2、将拨码开关全部拨到下方,LED0到LED7常亮。
    3、LED8两代表DDR初始化完成,注意:使用ACX750-569的时候,当蜂鸣器响时,LED8亮,蜂鸣器不响时,LED8灭
    4、数码管显示时间(可能与实际不一致,但是有走秒的效果)。
    5、按下S0~S3任意按键,蜂鸣器鸣叫。
    6、按下红外遥控上任意按键,蜂鸣器鸣叫。
    7、使用HDMI线连接开发板和显示器,显示器显示图像(显示有一条红线,这是正常现象,这个是触摸光标,如果你买了有电容触摸屏,触摸屏幕,光标也会跟着动)。
    8、将TFT插入开发板,TFT显示图像(需购买带屏套餐或单独购买屏幕)。
    9、将OV5640摄像头插入开发板,显示屏或HDMI显示器显示摄像头采集到的图像(需购买带摄像头套餐或单独购买摄像头)。
    10、测试USB转串口
           1、连接好USB转串口电缆,安装USB转串口驱动。(不懂如何操作可见附录1)
           2、到设备管理器,查看连接的串口线缆在计算机上的端口号COM。
           3、给开发板上电,并等待5秒左右,启动小梅哥设置时间工具,确认COM号正确后,有时间日期显示,点击更新时间,时间获得修正。
    11、测试千兆以太网
           1、设置电脑有线网卡IP地址为192.168.0.3(不懂如何操作可见附录2)
           2、将电脑有线网口与开发板网口用网线直接连接(电脑无有线网口则无法测试本功能,电脑不支持千兆也无法测试本功能)
           3、绑定arp,详细的参考以下帖子:以太网通信静态ARP绑定方法与常见问题解决方案 https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28645 (出处: 芯路恒电子技术论坛)
           4、打开配套的资料盘(任意开发板资料都行),下载05文件夹下的NetAssist.exe软件(设置操作见附录3)
    附录1   串口驱动安装方法
    插接好串口线之后,部分电脑能自动识别芯片,并安装驱动。如果你的电脑曾经安装过CH9102,则可在设备管理器的“端口(COM和LPT)”下面找到对应的COM口。 image.png
    图一
    如果“端口(COM和LPT)”或者“其他设备”均没有该硬件,请确认开发板和PC是否用USB线连接到一起。如果出现的是异常硬件提示信息,如下图所示。 image.png
    图二则需要下载配套资料盘A 05文件夹下面的CH340SER_Xp_Win7_Win8_Win10_Win11全通用驱动.exe软件。 image.png 图三解压后,运行setup.exe 文件,我们直接点击安装,等待安装完成。 image.png
    图四安装成功后,计算机将可以给该插接的USB转串口芯片分配COM号。
    附录2   以太网静态IP配置方法
    以Win10系统为例,详细方法为:启动计算机中的控制面板——网络和Internet——网络连接——以太网——Internet协议版本4(TCP/IPv4)并按如下配置
    图五
    配置完成后点击确定即可生效。
    图六
    操作步骤如下:
    1、将协议类型设置为UDP
    2、本地主机地址选择192.168.0.3
    3、本机主机端口选择6102
    4、单击连接按钮
    5、将接收和发送格式都设置为HEX
    6、将远程主机地址设置为192.168.0.2,端口号设置为5000
    7、在下方框中输入要发送的数据
    8、单击发送按钮
    9、在上方的框中可以看到发送和接收的数据是一致的,说明以太网回环成功
    750_35t_board_user_test_bin.rar
    434.86 KB, 下载次数: 4514
    750_100t_board_user_test_bin.rar
    459.82 KB, 下载次数: 4632
    750_200t_board_user_test_bin.rar
    473.05 KB, 下载次数: 4376
  • 26
    发表于 2024-3-5 11:39:40 | 显示全部楼层
    ACX750开发板--光口GTP高速收发器眼图测试IBERT操作
    1.将下载器线连接到JTAG接口,将光纤模块插入开发板相应的接口上,将电源线插入开发板的电源接口给开发板供电,连接图如下所示:
    2. 下载对应的文件(比如我这里使用的是35T芯片,就下载ibert_35T文件),下载完成后会在Hartware窗口看到已经连接好的高速收发器
    3.右键IBERT,选择Auto_detect Links,结果会在下面显示,主要关注Errors这一选项栏中的数值是不是相同都为0。如果不一致这是由于刚开始传输时数据链路不稳定导致的。我们可以点击Reset按钮,对IBERT IP进行复位。
    4. 任意选择一个收发环路来进行测试,此处我们右击Found 0,然后点击指向的Create Scan按钮,弹出窗口选择默认即可,点击ok
    5.眼图中的“眼睛”张开的程度反映着码间串扰的强弱,眼图中得“眼睛”张开的越大,表示码间串扰程度越小;眼图中得“眼睛”张开的越小,表示码间串扰程度越大。
    通常来说眼图中越蓝的区域表明这个区域的误码率越低,或者说这个区域几乎没有出现误码的情况。从信号的完整性来讲眼图张开越大表明硬件对于误差容忍度越大即眼图中间的区域蓝色的面积越大越好。
    ibert_35T.zip
    215.94 KB, 下载次数: 4982
    ibert_100T.zip
    227.56 KB, 下载次数: 4936
    ibert_200T.zip
    238.11 KB, 下载次数: 4992
    GMT+8, 2026-10-12 21:01 , Processed in 0.074801 second(s), 39 queries .
