查看: 6495|回复: 0
FPGA差分转单端,单端转差分 IBUFDS OBUFDS BUFG
    发表于 2024-3-5 15:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    IBUFDS #(
          .DIFF_TERM("FALSE"),       // Differential Termination
          .IBUF_LOW_PWR("TRUE"),     // Low power="TRUE", Highest performance="FALSE"
          .IOSTANDARD("DEFAULT")     // Specify the input I/O standard
       ) IBUFDS_inst (
          .O(data_clk_tmp),  // Buffer output
          .I(data_clk_p),  // Diff_p buffer input (connect directly to top-level port)
          .IB(data_clk_n) // Diff_n buffer input (connect directly to top-level port)
    将需要转换的data_clk P端和N端接入IBUFDS的I和IB端口,就可以在O端口得到转换的单端信号。
    除了CLK时钟信号,其他信号的输入转换基本结束了;
    而CLK时钟信号还需要接入BUFG,因为CLK时钟只有接入BUFG才能接入全局时钟网络。
    BUFG BUFG_i0 (
          .O(data_clk),                 // 1-bit output: Clock output, 36MHz.
          .I(data_clk_tmp)                          // 1-bit input: Clock input, 36MHz.
    一个输入一个输出
    用一个OBUFDS原语实现单端转差分,在Language Template中找到原语,修改后如下:
    OBUFDS #(
          .IOSTANDARD("LVDS18"), // Specify the output I/O standard
          .SLEW("SLOW")           // Specify the output slew rate
       ) OBUFDS_inst (
          .O(tx_frame_p),     // Diff_p output (connect directly to top-level port)
          .OB(tx_frame_n),   // Diff_n output (connect directly to top-level port)
          .I(tx_frame)      // Buffer input
    设置好相应的参数之后,将单端信号接入OBUFDS的I端口,O端口输出差分信号的P端,OB端口输出差分信号的N端。
    在设置输入输出端口的“IOSTANDARD”中,遇到了些许问题,这里写出来记录一下,也让后面遇到这个问题的人有个参考;最初设置差分信号的“IOSTANDARD”时,我想当然的使用了“LVDS”,“LVDS18”等参数,但是这些参数都不能最终生成比特流;
    在查了一些资料以及Vivado本身的I/O Port界面里参数后发现,差分信号的IOSTANDARD需要这样设置:
    set_property IOSTANDARD DIFF_HSTL_II_18 [get_ports tx_frame_p]
    因为我的IO电压是1.8V,所以最终使用了“DIFF_HSTL_II_18”,如果有更好的方案,可以一起探讨探讨。
    总结:
    输入信号需要用到IBUFDS实现差分转单端,输入时钟还需要加BUFG
    输出信号使用OBUFDS实现单端转差分
    差分信号只需要绑P端管脚,“IOSTANDARD”设置需要注意
    GMT+8, 2026-10-31 21:36 , Processed in 0.051616 second(s), 35 queries .
