查看: 5221|回复: 0
【LWIP】基于HP接口的ACM9238数据采集DDR存储PS以太网TCP传输设计
发表于 2024-8-16 11:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
案例介绍
案例基于ACZ702开发板,使用ACM9238 ADC模块采集数据。用户可以通过以太网上位机发送特定指令,控制采样个数、采样通道、ADC采样速率。ADC采集到的数据会通过fifo_axi4_adapter模块通过HP接口写入到DDR3中,在需要时读出,通过TCP协议组包发送给上位机。用户可以直接使用我们提供的上位机软件绘制波形图像,也可以使用以太网调试助手接收数据后再做进一步处理。具体工程请查看下方附件(附件内包含TCP上位机)
注意事项
1.运行代码前请将电脑端的IP地址修改为192.168.0.3,修改方法可以参数下帖:
2.如果无法进行TCP连接,检查是否对192.168.0.2进行了静态ARP绑定,如果有,请删除绑定。静态ARP的绑定与删除请参考下帖:
ad9238_ddr3_tcp.rar (8.42 MB, 下载次数: 3874)
GMT+8, 2026-10-31 21:36 , Processed in 0.054091 second(s), 37 queries .
