查看: 8270|回复: 1
【高云FPGA】更新DDR IP之后初始化不起来的问题解决方案
发表于 2024-11-25 15:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
我们使用之前提供的DDR工程,其中一些工程在新版软件中更新IP之后,明明配置一样,但是会出现DDR初始化不起来的情况,这是因为我们之前工程建立的比较早,用的软件也是很早之前的版本,在后续软件版本中,对DDR IP又进行了很多修改,其中最主要就是时钟和复位信号,这个需要根据最新手册并结合官方例程进行修改。
问题解决方法
1.参考官方例程对DDR需要的时钟,重新建立PLL IP,配置如下所示。
然后在工程例化新建的代码:
2.DDR3 IP需要输入pll_lock信号,如果pll_lock信号没有接入PLL的LOCK信号,IP将不能检测时钟是否稳定,此时容易出现DDR初始化问题,这个lock就是上一步建立的PLL IP输出的pll_lock信号。
3.对于5A的器件,建立完DDR3 IP之后,会输出pll_stop信号,这个信号在很早的版本中没有,所以我们有的例程没有输出该信号,现在我们需要使用到该信号,该信号是memory_clk的开关,低有效,使用138K器件时,pll_stop直接接入PLL的encllk2。使用25K器件时,pll_stop需要接入转接模块pll_mDRP_intf,间接控制PLL的clkout2输出,pll_mDRP_intf的clk 与PLL的mdclk和clkin相同,添加代码如下
4.修改DDR IP的时钟,前面PLL IP最终配置的memory_clk为400M,具体计算请参看官方PLL IP手册中的时钟计算
5.将DDR3 IP的pll_stop信号引出
下面是我在ACG525开发板上修改的工程
acg525_ov5640_ddr3_tft.rar (5.1 MB, 下载次数: 4624)
以下是官方给的138K和25K的DDR3 IP工程,以及25k需要的pll_mDRP_intf模块文件
DDR3_MC_PHY_1vs4_5a138k.rar (6.65 MB, 下载次数: 4856)
DDR3_MC_PHY_1vs4_5a25k.rar (6.32 MB, 下载次数: 4647)
pll_mDRP_intf.v (5.09 KB, 下载次数: 3574)
摄像头接靠1脚那边的口
  • 31
    发表于 2025-10-17 11:53:35 | 显示全部楼层
    对于有些按照一楼方法仍不能解决初始化问题,可以参照高云官方提供的的最新DDR例程(2025)进行修改。(适用于25K与60K器件)
    PLL配置方法:
    工程配置与例化:
    [C#] 纯文本查看 复制代码
        wire mdrp_inc;
        wire [1:0] mdrp_op;
        wire [7:0] mdrp_wdata;
        wire [7:0] mdrp_rdata;
        wire pll_stop;
        reg pll_stop_r;
        reg wr;
        wire pll_lock;
        reg [15:0] pll_lock_reg;
        always @ (posedge clk50M)
            pll_lock_reg    <=  {pll_lock_reg[14:0], pll_lock};
        always@(posedge clk50M)
            pll_stop_r <= pll_stop;
        if(!pll_lock_reg[15])
            wr <= 1'b0;
        else if(~pll_stop & pll_stop_r)begin
            wr <= 1'b1;
        else if(pll_stop & (~pll_stop_r))begin
            wr <= 1'b1;
        else begin
            wr <= 1'b0;
        pll_mDRP_intf u_pll_mDRP_intf(
            .clk(clk50M),
            .rst_n(1'b1),
            .pll_lock(pll_lock_reg[15]),
            .wr(wr),
            .mdrp_inc(mdrp_inc),
            .mdrp_op(mdrp_op),
            .mdrp_wdata(mdrp_wdata),
            .mdrp_rdata(mdrp_rdata)
            ddr_pll ddr_pll(
            .lock(pll_lock), //output lock
            .clkout0(), //output clkout0
            .clkout2(loc_clk400m), //output clkout2
            .mdrdo(mdrp_rdata), //output [7:0] mdrdo
            .clkin(clk50M), //input clkin
            .reset(!reset_n), //input reset
            .pll_init_bypass(pll_lock_reg[15]), //input  pll_init_bypass
            .mdclk(clk50M), //input mdclk
            .mdopc(mdrp_op), //input [1:0] mdopc
            .mdainc(mdrp_inc), //input mdainc
            .mdwdi(mdrp_wdata) //input [7:0] mdwdi
    其余配置和一楼一致。
    具体可参考如下例程(ACG525):
    ch43_ov5640_ddr3_hdmi.zip (4.54 MB, 下载次数: 1799)
    GMT+8, 2026-10-12 22:00 , Processed in 0.057111 second(s), 41 queries .
