查看: 6521|回复: 0
【拓展模块】基于OV2640的双目摄像头采集以太网发送实验
    无聊
    2026-10-19 15:17
  • 36
    发表于 2025-7-4 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验介绍:   通过OV2640双目摄像头模块采集数据,由以太网发送到PC端,经芯路恒以太网摄像头上位机显示图像。
    以太网图像传输工程实操
    1、使用网线将开发板上的以太网接口和您当前调试测试工程用的PC机的网口连接起来。连接好下载线缆并给开发板上电。
    2、将OV2640双目摄像头插入开发板的摄像头接口中。
    3、打开对应工程(工程创建时候对应的版本Vivado 2018.3)。
    4、下载bit文件到开发板中,注意这一步一定要先于下面的步骤执行,否则以下操作无法正常进行。
    5、网络连接设置,连接设置可参考以太网通信连接设置可在论坛搜索参考。(http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28645) (出处: 芯路恒电子技术论坛)
    打开芯路恒以太网摄像头.exe并按照如下所述设置各项参数。
    1、本机IP,对应当前实验所用电脑的IP地址,前面已经按照要求设置为了192.168.0.3,所以这里直接填写该地址。
    2、本机端口,对应当前实验所用电脑接收图像时使用的网络端口,该端口在FPGA程序中定义为了6000,所以这里也要设置为6000才能正确显示图像。
    3、远程IP,对应FPGA开发板使用的IP地址,也就是代码中的SRC_IP值。例程使用的为192.168.0.2。
    4、远程端口,对应FPGA开发板使用的端口号,也就是代码中的SRC_PORTt值,例程使用的为5000。
    5、分辨率,对应了摄像头输出的图像分辨率大小,本实验中,千兆GMII接口使用的分辨率为1280*720,实际显示图像为每个摄像头640*480左右分布显示。
    6、保存图片,该按钮在软件停止接受图像后,点击可以保存最后界面上显示的图像内容到文件。
    连接/停止,该按钮可以开始和停止接受并显示图像,当所有参数设置好之后,点击该按钮即可开始接收并显示图像。
    1、设置好参数后,点击连接按钮即可开始接收并显示图像内容。
    2、该软件运行时需要关闭防火墙,软件自带关闭防火墙功能,点击连接时会提示是否关闭防火墙,勾选专用网络和公共网络两个选项,然后点击【允许访问按钮】即可。如果还是无法关闭,考虑软件权限不够,以管理员身份运行本软件即可。
    例程源码:
    ac720_ov2640x2_udp_rgmii.zip (202.03 KB, 下载次数: 2508)
    BX71_ov2640x2_udp_rgmii.zip (238.08 KB, 下载次数: 2678)
    acg525_ov2640x2_udp_rgmii.zip (1.28 MB, 下载次数: 2905)
    【产品资料】【扩展模块】OV2640摄像头模块资料和使用说明
    【小软件合集】FPGA课程教程中常用软件和小工具合集
    GMT+8, 2026-11-26 20:08 , Processed in 0.054104 second(s), 37 queries .
