查看: 3780|回复: 0
使用ZYNQ Linux模拟一个数据采集系统,匹配小梅哥QT数据采集上位机软件
    发表于 2025-9-2 22:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在ZYNQ开发板上实现的一个简单的测试程序,模拟一个数据采集系统,匹配小梅哥QT数据采集上位机软件。根据小梅哥QT数据采集上位机软件发送的采集指令,回发对应的波形数据,其中通道1是正弦波数据,通道2是三角波数据。以下为c程序文件
    helloworld.c (13.45 KB, 下载次数: 1696)
    wave.h (46.47 KB, 下载次数: 1668)
    helloworld.c:
    main文件,实现tcpserver功能,监听5000端口的连接
    当QT上位机连接上后,就根据接收到的数据指令,解出需要发送的数据通道、数据个数,以及发送使能信号
    当指令为发送使能信号时,就根据选择的通道和数量,产生指定的测试数据,通过tcp发回给上位机。其中通道1是正弦波数据,通道2是三角波数据。
    wave.h为4096个点的三角波和正弦波数据表,数据都是12位的。
    编译时候需要加-lm 和-lpthread库以包含数学库和线程库。
    为了方便调试,我实际是使用了开发板自带的wifi电路,这样就可以无线连接了,不需要用网线,只需要将开发板的wifi接入和电脑同一个网络即可通信。Linux系统开机后候输入下述指令设置wifi名和密码(下面的第一个fpga1234是wifi名,第二个fpga8888是密码,是我使用的网络),并加载wifi驱动。
    ./Conf_WIFI.sh fpga1234 fpga8888
    ./wifi.sh
    注意开发板上的wifi只支持2.4G网络,部分路由器如果只开启了5G,或者是设置的混合模式,开发板是连不上的,需要开启路由器的2.4G频段才可以。
    加载驱动并建立网络连接时会显示开发板的IP地址信息,比如”Lease of 192.168.3.58 obtained“,通过打印信息知道IP地址是192.168.3.58。
    将编译的文件拷贝到开发板中并运行即可。这里我传个我编译好的附件上来。
    test_linux.elf (119.69 KB, 下载次数: 1739)
    在小梅哥QT数据采集上位机软件中选择TCP连接并将设备IP地址设置为刚刚看到的IP,比如192.168.3.58。ADC选ACM9238,因为这个软件模拟的是双通道12位的ADC。然后就可以连接并采集数据了。
    这个程序文件理论上可以不做任何修改和编译,直接在小梅哥所有的ZYNQ开发板上直接运行,如ACZ702、ACZ7015、AC820、AC850、ACZ7035、AC709等等。
    这个程序使用开发板的PS有线网卡也是可以照样工作的。只要设置好开发板的网络参数。
    需要上位机软件的到下面帖子下载
    基于QT的小梅哥数据采集系统上位机软件使用说明
    https://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29728
    GMT+8, 2026-10-31 20:45 , Processed in 0.054990 second(s), 38 queries .
