查看: 3263|回复: 0
【Linux】Ubuntu离线机上安装依赖包
发表于 2026-3-9 15:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习Linux教材时,我们要在ubuntu中搭建开发环境,但是部分朋友可能处于内网,无法在线下载依赖包;
所以本贴主要讲解如何在离线机的ubuntu系统中配置好依赖;
步骤
(1)下载离线依赖包
在帖子下方提供了petalinux18.3版本、以及petalinux2020.2版本的两种离线依赖包,根据需求选择下载!!
版本匹配须知:本帖提供以下两种版本的离线依赖包,请务必“对号入座”:
1. PetaLinux 18.3 仅限 Ubuntu 16.04
2. PetaLinux 2020.2  仅限 Ubuntu 18.04
注:由于 Xilinx 对系统底层库有严格要求,其余系统环境未经测试,无法保证安装成功。
(2)创建文件夹
先进入ubuntu的文件夹界面,点击“主目录”,然后再在界面空白处右键,就会弹出菜单栏,选择“新建文件夹”即可;
(3)解压压缩包
文件夹名称填入‘pkgs’,然后点击创建即可;该文件夹用于存放tar.gz压缩包,以及解压的内容。
(4)移入压缩包到pkgs文件夹中
如果电脑先前根据文档配置过vmware tool,那么可以直接从windows中拖入到这个文件夹;如果没有安装该工具,请重新跳到教材对应位置安装!
(5)安装离线依赖包
在pkgs路径下,打开终端,执行下面命令即可安装
[C] 纯文本查看 复制代码
tar -xzf offline_debs_ubuntu18.04.tar.gz -C ~/pkgs
sudo dpkg -i *.deb
sudo apt-get -f install
附件下载:
offline_debs_ubuntu18.04.tar.gz (14.12 MB, 下载次数: 2681)
offline_debs_ubuntu16.04.tar.gz (13.07 MB, 下载次数: 2750)
GMT+8, 2026-11-26 20:25 , Processed in 0.111456 second(s), 38 queries .
