查看: 2054|回复: 0
【ubuntu系统】ubuntu系统损坏如何修复
发表于 2026-3-12 18:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.找到当初安装这个ubuntu系统的启动U盘,使用启动U盘进入ubuntu系统
2.使用以下指令,查看损坏的ubuntu系统安装在哪几个分区
sudo fdisk -l
这里我查到的主要分区是两个
/dev/sda2     系统分区
/dev/sda3     文件分区
3.使用以下指令依次修复这两个分区
sudo fsck -y /dev/sda2
sudo fsck -y /dev/sda3
等待修复完毕,就可以关机,拔掉启动U盘了,然后重新开机,系统就成功启动了
如果用这个方法都修复不了,那么只能考虑先救回重要文件,然后重新安装ubuntu系统了,如果装的是是Windows+Ubuntu双系统,那么只需要开机选择进入Windows系统,然后在Windows系统中安装“Linux Reader”软件或者类似功能的软件,把ubuntu系统里面的重要文件读取出来即可,如果你没有双系统那么可以把文件存储对应的硬盘拆下来放到其它电脑上,用同样的方式去读出文件。
GMT+8, 2026-11-26 20:42 , Processed in 0.051734 second(s), 34 queries .
