查看: 1520|回复: 0
安路Anlogic AL-LINK-FT版本FPGA下载器使用方法(小梅哥安路2合1、8合1下载器FT模式通用)
    6 小时前
  • 74
    发表于 2026-9-22 10:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    安路最新的的TD软件当前支持3种下载器,其中第1种AL-LINK为早期通用方案,支持安路所有非SOC的纯FPGA器件,而2、3的AL-LINK-FT则是专门针对安路的FPSOC器件新增的,用于支持FPSOC器件的FPGA和软硬核CPU的下载和调试。
    如果你只是使用普通的纯FPGA器件,使用1的AL-LINK就能满足,如果是使用FPSOC器件,则必须使用AL-LINK-FT才可以。
    如果您使用的是普通版AL-LINK下载器,或者小梅哥安路二合一下载器的AL-LINK模式\小梅哥8合1下载器的AL-LINK模式,请查看下述帖子教程:
    如何安装安路AL-LINK下载器的驱动
    https://fpga.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=29679
    本文适用于安路AL-LINK-FT版下载器,不适用于安路AL-LINK普通版下载器。
    本文讲述的驱动安装方法,适用于小梅哥安路二合一下载器的AL-LINK-FT模式和小梅哥8合1下载器的AL-LINK-FT模式
    安路二合一下载器图片如下:
    可以看到这款下载器支持安路的两种模式。
    注意:飞龙系列(DR1芯片)使用FT模式(USB-JTAG Cable模式),其他系列就比如EG系列、PH系列使用AL-LINK模式。
    切换方法也很简单,也就是通过下载器右下角的”切换“按钮进行操作,下面给出操作方法:
    目前硬件连接如下图所示:
    打开设备管理器如果能在设备管理器的【通用串行总线控制器】下看到【Anlogic AL-LINK】。或者在其他设备中显示为【EZ-USB-FX2】,则证明当前为普通的AL-LINK模式,
    现在需要将其切换成FT模式,操作方法如下:
    第一步:首先拔掉与电脑连接的type线,如下图所示:
    第二步:长按(不松手)下载器右下角的的”切换“按钮。
    第三步:按住期间(不松手)的3秒之内再插回type线,
    第四步:松手即可
    然后设备管理器显示如下:
    此时就表示切换成功。
    注意:可能有些会同时显示出A和B
    此时就需要使用UsbDriverTool工具,将A装成WINUSB
    安装完成后,刷新一下设备管理器即可
    从FT模式切回AL-LINK模式也是同样操作,
    第一步:拔掉与电脑连接的type线,
    第二步:长按(不松手)下载器右下角的的”切换“按钮,
    第四步:松手即可
    UsbDriverTool.rar (14.58 MB, 下载次数: 734)
    如果显示EZ-USB-FX2,则证明是非FT模式,请切换模式后再试。
    GMT+8, 2026-11-26 20:38 , Processed in 0.054936 second(s), 37 queries .
