查看: 16140|回复: 8
提问帖:FPGA的JTAG口有过孔会有影响吗?
    2018-4-24 15:35
  • 6
    发表于 2018-4-17 10:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如果按下面方式走线,会不会影响JTAG??
    之前的第一版由于工艺问题JTAG检测不到,目前还不知道是焊接问题还是芯片问题
    (某宝买的EP4Ce15,45一片,查了查华强芯的报价,是我的5倍,不知道是不是买到假货了)
    现在修改为这样,请教各位有没有什么想法???
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////分割线////////////////////////////////////////////////////////////
    在四条线加via会影响JTAG吗??
    发表于 2018-4-17 17:44:10 | 显示全部楼层
    lansyaog 发表于 2018-4-17 17:33
    一般线路板发货前会有测试的,情况较少,我怕过孔带来寄生电容。。。。 ...
    如果打样会检测,小批量以上不会的,良品率问题。
    寄生电容过孔一个大概0.5pF以下
    C=1.41εTD1/(D2-D1)
    厚度为50Mil的PCB,如果使用的PCB过孔焊盘直径为20Mil(钻孔直径为10Mils),阻焊区直径为40Mil,通过上面的公式近似算出PCB过孔的寄生电容大致是:C=1.41x4.4x0.050x0.020/(0.040-0.020)=0.31pF
    不是高数电路不用考虑,JTAG这种速度。。。是你想多了
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2018-4-17 11:14:58 | 显示全部楼层
    看你过孔打在哪里了呀?没图怎么分析。。。
    就像有人问你:被刀伤了会死吗。。。。。。
    当然看刀伤在在哪里了呀,被划破皮还是割到动脉还是直取要害?具体问题具体分析呀。。。。
    提问规范
    提问规范
    发表于 2018-4-17 12:17:24 | 显示全部楼层
    根据经验
    • 45一片的价格的芯片是可以用的,所以芯片问题的可能性不大。
    • 线路不是很长的情况下,加via问题不大,想一下,从下载器里面的芯片到fpga芯片,中间经过了多少级接插件。
    • 重点考虑,如果是144脚封装的芯片,考虑肚子上的焊盘有没有接地,如果是256脚的芯片,考虑BGA焊接有没有问题。
    发表于 2018-4-17 13:18:29 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2018-4-17 12:17
    根据经验
  • 学习了学习了
    发表于 2018-4-17 15:41:45 | 显示全部楼层
    根据经验
  • 但是线又细又长加过孔的话,肯定会有问题的,细线配过孔有的板厂就会存在断线之类的工艺问题,不过极少
    2018-4-24 15:35
  • 6
     楼主| 发表于 2018-4-17 17:31:22 | 显示全部楼层
    根据经验
  • 芯片EP4ce15f23c6n,电路问题校验了不大,应该是焊接问题了
    2018-4-24 15:35
  • 6
     楼主| 发表于 2018-4-17 17:33:21 | 显示全部楼层
    fzwwj95 发表于 2018-4-17 15:41
    但是线又细又长加过孔的话,肯定会有问题的,细线配过孔有的板厂就会存在断线之类的工艺问题,不过极少 ...
    发表于 2018-4-17 17:54:50 | 显示全部楼层
    原理图和走线图贴出来看看 。。二楼提问规范第五点。。。。
    GMT+8, 2026-11-26 20:39 , Processed in 0.060073 second(s), 49 queries .
