查看: 33003|回复: 1
【工具教程】下载器----Altera 开发板驱动安装教程usb blaster驱动
    发表于 2018-9-19 19:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    说明
    开发板与电脑连接需要安装2个驱动,分别是USB转串口驱动和USBBlaster下载器驱动。
    • USB转串口驱动是为了实现USB转串口功能,实现FPGA和电脑通过串口进行通信,不安装,做串口相关实验时会找不到通讯端口。
    • USB-Blaster驱动是给FPGA下载程序时候用的。不安装的话下载FPGA程序的时候会显示no hardware,导致无法下载程序到FPGA。
    大家在安装时候千万要把硬件和驱动文件对应起来,不要闹用USB转串口的驱动去安装USB-Blaster下载器驱动的笑话!!!!
    驱动文件下载
    下载器驱动文件(其实本附件不用下载,安装Quartus软件后,安装目录下自带了该文件): drivers.rar (5.56 MB, 下载次数: 5855)
    连接硬件
    对于AC620_V2、AC101-EDA型开发板,下载器已经集成在开发板主板上了,此时用户只需要使用我们提供的方口USB数据线将开发板和电脑连接起来即可。如下图所示:
    对于AC620旧版(又称百兆版)、AC6102、AC609、AC606、AC675等等其他型号开发板,采用独立下载电缆的方式,开发板上留有10针的下载器连接口,此时就需要使用独立的下载器来对这些开发板进行下载。USBBlaster外形比较多,但是功能都一样,以下图中所示均为USB Blaster下载器。
    使用这类下载器,只需要使用USB线连接电脑和下载器的USB接口即可。下载器另一端连不连接开发板都不影响驱动的安装。
    一、FPGA下载器USB Blaster驱动安装说明
    Altera的FPGA器件下载配置文件需要使用到专用的下载器——USB Blaster(很早之前使用的是并口下载器,不过由于并口目前很多地方已经被淘汰,所以使用受限,而且并口下载器的速度也很慢,所以本文就不过多介绍并口下载器,而是只针对USB接口的下载器进行说明)。由于该下载器使用的协议很透明,所以实现该下载器的方案也是五花八门,基本上只要是个带USB接口的单片机,都能设计并实现该下载器。
    1、准备USB Blaster硬件。
    USBBlaster外形比较多,但是功能都一样,以下图中所示均为USB-Blaster下载器,(AC620_V2、AC101-EDA无需这种独立下载器)
    2、连接USB Blaster到开发板和电脑
    将USB-Blaster下载器使用配套的USB数据线插接到电脑的USB接口。(AC620_V2、AC101-EDA直接使用方口USB线连接电脑和开发板USB口即可)
    3、在设备管理器中查看硬件
    这里,我们假设用户已经安装好了Quartus II软件。那么当USB-Blaster首次插到电脑上时,会提示安装驱动,这个时候,我们在windows系统的设备管理器中可以查看到如下设备:
    4、安装驱动
            带黄色感叹号表示设备驱动不正常,这个时候我们就需要手动安装该设备驱动。选中USB-Blaster,单击鼠标右键,选择更新驱动程序。在弹出的界面中,选择浏览计算机以查找驱动程序软件:
    在弹出的窗口中,点击浏览,将路径定位到你电脑上Quartus II软件的安装目录下的drivers文件夹,例如我的电脑上该路经为:D:\altera\13.0\quartus\drivers,(敲黑板,看清楚,路径只到Drivers这一级,没有再深入到下一级)勾选包括子文件夹,然后点击下一步,如下图所示:
    然后会弹出如下对话框,我们选择“安装”即可。
    软件将自动开始搜索驱动文件并安装,安装完成后弹出如下界面提示安装已经完成:
    5、检查安装结果
    点击关闭即可。虽然这里说需要重启计算机硬件才能生效,但是我们在使用时发现,不重启计算机也是可以生效的。在设备管理器中可以看到如下已经就绪设备:
    自此,USB Blaster下载器驱动安装完毕。接下来就可以使用该下载器进行配置文件的烧写和单板的调试了。
    6、故障排除
    如果你您是win10,或win11系统,有可能遇见下面的这种错误,提示驱动无法使用,此时,您可以下载本帖开头提供的drivers.rar文件,并使用这个驱动包安装下载器驱动。大部分用户使用帖子开头提供的附件驱动包都能解决兼容性问题。
    发表于 2018-9-19 20:56:46 | 显示全部楼层
    很好的教程,感谢梅哥
    回复 支持 1 反对 0
    GMT+8, 2026-10-13 09:11 , Processed in 0.059572 second(s), 41 queries .
