查看: 27662|回复: 7
【实用工具】一键合并sof和NIOS的elf软件程序为jic文件
    发表于 2018-10-27 12:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文件分成两个版本,
    “合并sof和elf生产jic文件脚本.rar”为EP4CE10+EPCS16的版本,适用于小梅哥所有以EP4CE6、EP4CE10 FPGA芯片开发的FPGA开发板。如AC620、AC601、Starter等等
    “合并sof和elf生产jic文件脚本 - 4ce30.rar”为EP4CE30+EPCS64的版本,适用于小梅哥所有以EP4CE30、EP4CE40 FPGA芯片开发的FPGA开发板。如AC6102
    合并sof和elf生产jic文件脚本 - 4ce30.rar (2.08 KB, 下载次数: 3028)
    合并sof和elf生产jic文件脚本.rar (1.99 KB, 下载次数: 2953)
    工具说明
    本工具实现将Quartus ii编译产生的sof文件和NIOS II EDS编译产生的elf文件合并为jic文件,以方便烧写。
    根据测试,本工具使用需要具备以下条件:
    1、quartus ii软件版本在13.0及以上
    2、quartus ii编译生成的sof文件输出目录为根目录下的output_files文件夹下。很多从老版本修改过来工程sof输出目录在工程根目录,因此需要用户自行修改脚本和cof文件
    3、nios ii的软件工程路径为quartus 工程根目录下的software文件夹下(一般都能满足)
    使用方法
    1、将generate_jic.tcl、generate_jic.sh、generate_jic.cof文件拷贝到你的nios ii软件工程下。
    2、在eclipse中选中应用工程,注意是应用工程,不是BSP工程,右键->NIOS II->NIOS command shell。
    3、NIOS command shell中输入"./generate_jic.sh"。
    (运行完成后,会在Quartus II工程根目录下生成一个myoutput_files的文件夹,同时将generate_jic.tcl、generate_jic.cof文件拷贝到工程根目录下。)
    4、在quartus ii中点击Tools -> Tcl Scripts,选中generate_jic.tcl,点击run,
    (运行成功,会在myoutput_files目录下生成名叫hs_combined.jic的文件)
    5、烧写hs_combined.jic到FPGA中,对板卡断电重新上电,新固件就可以开始运行了。
    发表于 2019-10-30 13:25:09 | 显示全部楼层
    楼主功德无限,极大地促进了我国FPGA事业的发展
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2018-10-27 15:11:10 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 金钱
    神器神器!
    高级会员
    Rank: 6Rank: 6
    发表于 2018-11-7 09:30:56 | 显示全部楼层
    这个是好东西哦,不错不错,保存一下~
  • 4
    发表于 2018-11-13 10:57:05 | 显示全部楼层
    这个也需要在Qsys里面添加epcs模块嘛
     楼主| 发表于 2018-11-13 14:45:26 | 显示全部楼层
    是的
    发表于 2019-3-16 17:00:46 | 显示全部楼层
    请教小梅哥,有没有用过cyclone 10 LP的FPGA,这款FPGA在NIOS下没有EPCS的控制器
    发表于 2021-4-7 23:59:08 | 显示全部楼层
    用起来很简单很方便,我的nios lwip程序一下子就固化成功了!
    GMT+8, 2026-11-26 20:38 , Processed in 0.058159 second(s), 51 queries .
