查看: 8720|回复: 1
ACX720开发板HDMI输入输出测试方法
    发表于 2022-2-17 11:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    芯路恒ACX720开发板有双路HDMI接口,这两个接口均可以作为输入或输出端使用,这里提供两个bit文件和测试方法。为了简单描述,以08_4_hdmi_loop_1in_2out作讲解。
    第1步:按图连接好开发板接线,包括电源线、下载线,hdmi输入和输出线。注意输入和输出的方向与需要烧写的bit文件对应关系,如果08_4_hdmi_loop_1in_2out,则1号hdmi接口应当接电脑机箱接收电脑机箱的数据,2号接口应当接显示器作为out输出。随后,给开发板上电。
    第2步:启动VIVADO,选择存放于非中文路径下的bit文件(hdmi_loop_1in_2out),并进行烧写。
    这样,即实现了ACX720开发板从计算机的HDMI接口读取信号,然后再发送到显示器的功能。
    第三步:以相同的方法,同时改变烧写的工程为hdmi_loop_2in_1out,并交换开发板HDMI1和HDMI2的插接,同样可以验证hdmi2作为输入,hdmi1作为输出的情形。
    bit.rar
    203.73 KB, 下载次数: 2685
    acx720_hdmi_loop_1in_2out_tft800x480.rar
    404.92 KB, 下载次数: 2914
    无聊
    2023-6-7 14:12
    发表于 2023-4-10 21:00:15 | 显示全部楼层
    有源程序吗?想使用下HDMI口,学习下源程序
    GMT+8, 2026-10-12 22:00 , Processed in 0.054845 second(s), 39 queries .
