查看: 9706|回复: 2
【智多晶FPGA-039】【开发流程】IP调用之DSP,乘/除法器
  • 24
    发表于 2022-5-4 22:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、DSP模块实现的乘法器
    创建一个DSP测试工程“DSP_test”,进入IP管理,选择“DSP_Mult”。进入乘法器IP设置界面,设置相应的输入和输出位宽,有无符号数。
    创建好IP后建立测试“DSP_test_tb”文件
    [C#] 纯文本查看 复制代码
    `timescale 1ns/1ps
    `define CLK_PERIOD 40
    module DSP_test_tb;
        xsGSR xsGSR_INST(.GSR(1'b1));
        xsPWR xsPWR_INST(.PUR(1'b1));
            reg clk;
            reg Reset0;
            reg ClkEn0;
            reg ClkEn1;
            wire Product;
            initial clk = 1;
        always #(`CLK_PERIOD/2) clk = ~clk;
            //乘法器
            DSP_MULT DSP_MULT(
                    .Clock0(clk),
                    .ClkEn0(ClkEn0),
                    .Reset0(Reset0),
                    .A(8),
                    .B(16),
                    .Product(Product)
            initial begin
                    Reset0 = 1'b1;
                    ClkEn0 = 1'b0;
                    ClkEn1 = 1'b0;
                    //ClkEn2 = 1'b0;
                    #202;
                    Reset0 = 1'b0;
                    #200;
                    ClkEn0 = 1'b1;
                    ClkEn1 = 1'b1;
                    //ClkEn2 = 1'b1;
                    #2000;
                    $stop;
    如图乘法的最大延迟为3,计算结果为h10*h08=h80
    2、DSP模块实现的乘\加\减功能IP
    DSP_MULTADDSUB可实现乘加、乘减运算,运算方式可以在配置栏选:加、减或动态。
    数据输出位宽一定要等于A端位宽 + B端位宽 + 1,否则计算结果就出错。
    在我们的tb文件的initial前加上
    DSP_MULTADDSUB的调用代码
    [C#] 纯文本查看 复制代码
    wire Sum;
            DSP_MULTADDSUB DSP_MULTADDSUB(
                    .Clock0(clk),
                    .ClkEn0(ClkEn1),
                    .Reset0(Reset0),
                    .ADDNSUB(0),
                    .A0(10),
                    .A1(2),
                    .B0(3),
                    .B1(4),
                    .Sum(Sum)
    !!注意
    这里的出现的ADDNSUB端口,以及后文中出现的ADDNSUB1和ADDNSUB3。
    都是在将运算方式改为dynamic(动态模式)的前提下引入的端口 如下图
    我们切换运算方式的办法通常有两种
    1.直接在ip设置界面修改以切换
    2.!!(推荐使用)!!将运算模式修改为dynamic模式(动态模式)
    动态模式下我们可以在tb文件中通过直接给这个端口赋值的方式改变运算的方式
    .ADDNSUB(0),表示设置为add模式
    进行乘加运算:A0*B0+A1*B1  得h26即38
    .ADDNSUB(1),表示设置为sub模式
    进行乘减运算:A0*B0-A1*B1  得h16即22
    需要另外注意的是不管是直接通过修改ip设置中的运算模式以更新ip,还是通过及工程,进行运算。
    3、乘\加\减\求和
    DSP_MULTADDSUBSUM可实现乘加求和、乘减求和、乘加与乘减求和运算,运算方式可以在配置栏选择。
    运算方式同样可以选:加、减或动态。注意数据输出位宽一定要等于A端位宽 + B端位宽 + 2
    同样我们需要在tb文件中加入新ip的调用,此时还需要把initial begin中注释掉的两句关于ClkEn2的语句恢复。(是因为之前没有定义这个端口也用不到,防止仿真报错所以注释掉)
    [C#] 纯文本查看 复制代码
    reg ClkEn2;
            DSP_MULTADDSUBSUM DSP_MULTADDSUBSUM
                    .Clock0(clk),
                    .ClkEn0(ClkEn2),
                    .Reset0(Reset0),
                    .ADDNSUB1(0),
                    .ADDNSUB3(1),
                    .A0(1),
                    .A1(2),
                    .A2(3),
                    .A3(4),
                    .B0(1),
                    .B1(2),
                    .B2(3),
                    .B3(4),
                    .Sum()
    通过分配我们的ADDNSUB1和ADDNSUB3, 易得我们此处有四种分配方式,(++、+ -、- +、- -)
    进行乘加求和运算:(A0*B0 + A1*B1)+(A2*B2 + A3*B3)得数为d30即h1e
    进行乘减求和运算:(A0*B0 - A1*B1)+(A2*B2 - A3*B3) 得数是d'-10这里取了补码就变成了ffff6,取反后是1001,+1变成10
    另外进行先乘减后乘加(A0*B0 - A1*B1)+(A2*B2 + A3*B3)得h16
    进行先乘加后乘减(A0*B0 + A1*B1)+(A2*B2 - A3*B3)得ffffe,取反b‘0001,加一为b’2
    3、DIVIDER除法器
    添加“Divider”IP到测试工程,在IP管理页点击打开“Divider”,设置并添加。
    例化并设置参数。
    [C#] 纯文本查看 复制代码
    wire Quotient;
            wire Remainder;
            wire result_vld;
            xsIP_DIVIDER xsIP_DIVIDER(
            .rst(Reset0),
        .clk(clk),
        .divider_en(1),
        .din_vld(9),
        .dividend(16),
        .divisor(5),
        .result_vld(),
        .quotient(),
        .remainder()
    设置Modelsim仿真,添加并加载仿真,观察仿真发现,数据延时9个时钟周期输出。
    (2.14版)工程源码 DSP_test.rar (956.2 KB, 下载次数: 3908)
    更多智多晶FPGA相关资料,请查看下述汇总贴
    郁闷
    2025-12-16 17:38
    发表于 2025-12-18 16:44:39 | 显示全部楼层
    。图5的A2、A3从哪里来的代码中没有,看不懂了。
    郁闷
    2025-12-16 17:38
    发表于 2025-12-18 17:10:38 | 显示全部楼层
    我弄明白了。你应该描述的再具体些。
    GMT+8, 2026-11-26 19:47 , Processed in 0.055220 second(s), 40 queries .
