查看: 6656|回复: 0
如何打开一个获得的ZYNQ的裸机SDK实例工程并本地编译和调试运行
    发表于 2024-7-17 21:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.首先打开vivado工程
    2.然后点击左上角的File->Launch SDK
    3.弹出的窗口,选择OK
    4.这里会加载SDK工程,如果你无法成功打开SDK,参考这个链接
    【Zynq】使用Vivado打开SDK时,SDK闪退的解决方法
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28676
    5.注意,在sdk界面,左侧的Project Explorer,如果出现了后缀为platform_0和platform_1的文件夹,这是由于工程的路径发生改变,导致sdk软件认为原来的platform_0无效,自动生成了一个符合当前路径的新的platform_1,这会导致后续导出新的hdf时,被更新到未使用的platform_1,而非我们正在使用的platform_0,即新导出的hdf不生效(这里看不懂可以略过)
    6.因此我们需要重新指定platform_0的路径,使其生效,右键点击platform_0,选择“Change Hardware Platform Specification”,弹出的窗口选择“Yes”
    7.在弹出的界面选择正确的hdf文件,即当前vivado工程下的后缀为.sdk的路径,选中hdf文件,最后点击“OK”
    8.接着右键点击platform_1文件夹,将其删除掉
    9.最后清理一下工程和bsp,Crtl + 鼠标左键选择除了platform之外的所有文件夹,右键选择Clean Project,等待工程清理完毕并自动编译完成,右下角的进度条跑完
    10.此时下方再没有任何报错,说明已经成功编译生成了新的elf
    11.接下来我们将程序下载到板子上调试运行,选中工程,右键Run As -> Run Configurations...
    12.右键删掉GDB下的旧项
    13.双击GDB,创建一个新项,接着按照下图勾选,如果某些项是灰色无法勾选,忽略即可,点击Run将程序下载到开发板
    14.如果还出现了以下警告,请查看这个帖子
    【Zynq】打开SDK工程后显示路径无效warnings的解决方法
    http://www.corecourse.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=28658
    GMT+8, 2026-10-12 21:02 , Processed in 0.059592 second(s), 38 queries .
