查看: 9229|回复: 0
【Vivado】如何在Ubuntu24.04下安装和使用vivado2024.2
发表于 2025-2-5 15:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在Ubuntu24.04下安装和使用Vivado2024.2
本帖纯属记录,供大家参考,目前Vivado2024.2属于最新版软件,软件变化比较大,网上资料较少,不建议大家现在去使用
一、安装Ubuntu系统
1.首先贴出Ubuntu24.04版本的镜像下载地址
https://cn.ubuntu.com/download/desktop
下载可能非常慢,大家也可以找其它渠道获取
2.安装Ubuntu系统,选择第一项
3.语言选英文(一定不要选中文,会导致Vivado打不开!!!),然后一直点“下一步”
4.账户按自己习惯填
5.时区填所在地就行
6.设置完毕,点击安装
7.等待系统安装
8.安装完成,点击重启
9.安装依赖和更新
[C] 纯文本查看 复制代码
sudo apt-get update
二、在Ubuntu中安装Vivado2024.2
1.下载Vivado安装器的Linux版本(下载需要Xilinx账号,没有就注册一个,后面安装的时候还会验证你的账号)
https://china.xilinx.com/support ... o-design-tools.html
2.把下载的“FPGAs_AdaptiveSoCs_Unified_2024.2_1113_1001_Lin64.bin”文件放到合适的路径下,注意路径不要带中文、空格以及特殊字符,在安装工具路径下,使用终端输入
[C] 纯文本查看 复制代码
sudo ./FPGAs_AdaptiveSoCs_Unified_2024.2_1113_1001_Lin64.bin
3.在弹出的安装窗口点击“Next”
4.填写你的Xilinx账号的邮箱和密码,选择“下载并安装”,点击“Next”(前面已经说过,没有账号就注册一个)
5.选择“Vitis”,点击“下一步”
6.根据你的需要自己选择,我只使用7系列和Zynq系列器件
7.从上到下每一项都勾选,点击“下一步”
8.选择一个安装路径,我这里新建了一个路径
9.点击“安装”
10.等待下载和安装
11.安装完成
12.根据提示安装系统包
13.安装下载器驱动,运行“sudo /home/ovo/Software/Xilinx/Vivado/2024.2/data/xicom/cable_drivers/lin64/install_script/install_drivers/install_drivers”(蓝色标记填写你自己的安装路径)
14.编辑~/.bashrc文件,添加“source /home/ovo/Software/Xilinx/Vivado/2024.2/settings64.sh”到文件最后一行(蓝色标记填写你自己的安装路径)
保存并关闭文件。
15.打开一个新的终端,输入vivado即可打开软件(如果出现以下报错,是安装系统的时候选了中文导致的)
GMT+8, 2026-10-13 18:00 , Processed in 0.056446 second(s), 37 queries .
