查看: 2714|回复: 0
【ACX750-GW5A138】DDR3 IP配置修改
发表于 2025-9-8 10:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题说明
我们在使用ACX750-GW5A138的DDR3的时候,如果根据按照默认的DDR3控制器配置的话,DDR3颗粒会工作异常,会乱掉,这是因为默认配置是对应的2G的颗粒,而我们ACX750-GW5A138上DDR3芯片是4G的,所以我们需要对DDR3控制器的配置进行修改
DDR3配置修改
1.修改DDR3控制器中Timing中的tRFC Period,将其改成260000ps,如下所示
2.如果我们DDR3控制器的Memory Clock使用400M的话,我们需要修改Options中的CAS Latency的值,将其修改为6(300M以下,按照默认的5即可),如下所示
GMT+8, 2026-10-13 09:11 , Processed in 0.062184 second(s), 37 queries .
