查看: 27040|回复: 10
QQ群和论坛提问规范
    发表于 2018-4-23 12:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、语言组织完整顺畅,一次性说完,不要让想帮助你的人去帮你归纳你的提问内容。更不要让想帮助你的人去猜你想问什么。那种问个问题三个字一行,五个字一行,一个问题还没问完,就已经刷了几屏消息的,直接3分钟禁言以示警告。
    2、群内严禁发代码文本源码,所有源代码必须以截图形式提供,源码内容超过一屏的,请到论坛发帖提问,论坛可发文本。
    3、截图必须有针对性,展现关键部分,如代码编译出错,既要展现错误报告,也要定位到错误位置。不要只展示错误报告,却不展示出错位置的相关代码。截图要完整,最好包含一定的上下文。
    4、问问题不要老是AT某人,更不要AT了之后还半天都不说句话,请一定想把你说的话组织好语言,各种信息重分包括之后再提问并AT某人。
    5、不按照提问规范提问的,得不到回复,不要怪我们不理你。
    6、推荐大家到论坛提问。
    发表于 2018-4-23 14:57:51 | 显示全部楼层
    收到 ,支持小梅哥会遵守的
    发表于 2018-4-24 08:57:24 | 显示全部楼层
    梅哥,看别人论坛有那种贴代码功能,不知道我们有没有。我们直接复制黏贴代码格式会乱
    例如:
     楼主| 发表于 2018-4-24 09:37:48 | 显示全部楼层
    例如: ...
    当然有的。
    不过业界对Verilog的支持普遍不足,只有软件编程语言的倒是多的很。
     楼主| 发表于 2018-4-24 09:41:42 | 显示全部楼层
    例如: ...
    代码插件对Verilog的支持不好,使用各种语言尝试了下,Passcal格式能够勉强正确解析Verilog,最起码排版比较清爽,虽然没法着色
    *  LOGIC CORE:          TFT驱动模块
    *  MODULE NAME:         TFT_CTRL()
    *  COMPANY:             芯航线电子工作室
    *                       http://xiaomeige.taobao.com
    *        author:                                        小梅哥
    *        author QQ Group:472607506
    *  REVISION HISTORY:
    *    Revision 1.0  01/01/2016     Description: Initial Release.
    *  FUNCTIONAL DESCRIPTION:
    module TFT_CTRL(
            Clk33M,        //系统输入时钟25MHZ
            Rst_n,        //复位输入,低电平复位
            data_in,        //待显示数据
            hcount,                //TFT行扫描计数器
            vcount,                //TFT场扫描计数器
            TFT_RGB,        //TFT数据输出
            TFT_HS,                //TFT行同步信号
            TFT_VS,                //TFT场同步信号
            TFT_BLANK,
            TFT_VCLK,
            TFT_DE
            //----------------模块输入端口----------------
            input  Clk33M;          //系统输入时钟33MHZ
            input  Rst_n;
            input  [15:0]data_in;     //待显示数据
            //----------------模块输出端口----------------
            output [11:0]hcount;
            output [11:0]vcount;
            output [15:0]TFT_RGB;  //TFT数据输出
            output TFT_HS;           //TFT行同步信号
            output TFT_VS;           //TFT场同步信号
            output TFT_BLANK;
            output TFT_DE;
            output TFT_VCLK;
            //----------------内部寄存器定义----------------
            reg [11:0] hcount_r;     //TFT行扫描计数器
            reg [11:0] vcount_r;     //TFT场扫描计数器
            //----------------内部连线定义----------------
            wire hcount_ov;
            wire vcount_ov;
            wire TFT_DE;//有效显示区标定
            //TFT行、场扫描时序参数表
            parameter TFT_HS_end=10'd1,
                                     hdat_begin=10'd46,
                                     hdat_end=10'd846,
                                     hpixel_end=12'd1056,
                                     TFT_VS_end=10'd1,
                                     vdat_begin=10'd24,
                                     vdat_end=10'd504,
                                     vline_end=10'd524;
            assign hcount=TFT_DE?(hcount_r-hdat_begin):12'd0;
            assign vcount=TFT_DE?(vcount_r-vdat_begin):12'd0;
            assign TFT_BLANK = TFT_DE;
            assign TFT_VCLK = Clk33M;
            //**********************TFT驱动部分**********************
            //行扫描
            always@(posedge Clk33M or negedge Rst_n)
            if(!Rst_n)
                    hcount_r<=12'd0;
            else if(hcount_ov)
                    hcount_r<=12'd0;
                    hcount_r<=hcount_r+12'd1;
            assign hcount_ov=(hcount_r==hpixel_end);
            //场扫描
            if(!Rst_n)
                    vcount_r<=12'd0;
            else if(hcount_ov) begin
                    if(vcount_ov)
                            vcount_r<=12'd0;
                            vcount_r<=vcount_r+12'd1;
                    vcount_r<=vcount_r;
            assign         vcount_ov=(vcount_r==vline_end);
            //数据、同步信号输出
            assign TFT_DE=((hcount_r>=hdat_begin)&&(hcount_r<hdat_end))
                                            &&((vcount_r>=vdat_begin)&&(vcount_r<vdat_end));
            assign TFT_HS=(hcount_r>TFT_HS_end);
            assign TFT_VS=(vcount_r>TFT_VS_end);
            assign TFT_RGB=(TFT_DE)?data_in:16'h000000;
    发表于 2018-4-24 09:42:25 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2018-4-24 09:37
    当然有的。
    哦,看到了谢谢小梅哥
    郁闷
    2018-11-20 10:17
  • 4
    发表于 2018-5-6 17:58:28 | 显示全部楼层
    小梅哥,使用您的把他的数字电压表的源码下载到AC620上,电压值位为什么会显示1654?想改成0000,一直不知道怎么改,弄了两天了,求指教。
     楼主| 发表于 2018-5-6 20:01:28 | 显示全部楼层
    ever啦啦啦 发表于 2018-5-6 17:58
    小梅哥,使用您的把他的数字电压表的源码下载到AC620上,电压值位为什么会显示1654?想改成0000,一直不知 ...
    你得将ADC的输入连接到一个确定的电压上才能正确测量。另外,这种问题建议单独发帖,在这里回帖不易被他人看到
    郁闷
    2018-11-20 10:17
  • 4
    发表于 2018-5-6 21:28:16 | 显示全部楼层
    admin 发表于 2018-5-6 20:01
    你得将ADC的输入连接到一个确定的电压上才能正确测量。另外,这种问题建议单独发帖,在这里回帖不易被他 ...
    谢谢您的回复。能够正确测量电压,主要的问题是不测量电压的时候显示这四个数,复位也没用,不知道什么原因。
     楼主| 发表于 2018-5-7 08:28:43 | 显示全部楼层
    ever啦啦啦 发表于 2018-5-6 21:28
    谢谢您的回复。能够正确测量电压,主要的问题是不测量电压的时候显示这四个数,复位也没用,不知道什么原 ...
    ADC器件的特性,这种ADC器件其输入悬空时,测量值会是参考电压值的一半
    GMT+8, 2026-10-13 10:31 , Processed in 0.060986 second(s), 49 queries .
